Thema: Löschen von Makrovarianten (2944 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallole an älle, kann mir jemand sagen, wie man angelegte Makrovarianten löscht, also z.B.: B, C; D makrovariante A sollte bestehen bleiben. mfg 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort, dachte ich mir schon!! mercie ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Hier ist es am besten, du liegst die ein Makroprojekt an. Dort kann man dann über die Makrokästen die Varianten der Makro steuern und ggf. auch löschen (Makros über Dienstprogramme erzeugen lassen). Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sebastian: dass funktioniert nicht, da bereits angelegte varianten gespeichert sind. wenn du in dem makroprojekt die varianten löscht und makros erzeugen danach wählst, werden die gelöschten makros im makroprojekt nicht mehr erfasst, deshalb hast du weiterhin die verschiedenen makrovarianten. gruß 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
das betreffende Makro löschen, dann im Makroprojekt die Variante(n) löschen -> Makros Erzeugen - automatisch. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@schlude: ja so funktionierts, aber zuerst die makrovariante löschen. ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Geht nicht! Makro komplett löschen und nur die Variante A wieder erzeugen...
Sag ich doch Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Zitat: Original erstellt von 999Taucher: @schlude:ja so funktionierts, aber zuerst die makrovariante löschen.
welche reihenfolge wird wohl egal sein, solange 2x gelöscht wurde & dann Makros aus Makroprojekt erstellt werden. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
