Hallo, ich habe einige Fehler (genau 5) die ich nicht beheben kann
1. Fehler: P007005: Betriebsmittel ohne Hauptfunktion
- das Problem hier besteht jedoch nicht darin das keine Hauptfunktion vergeben ist
- das Element wurd auf keiner Seite Platziert, bzw. es ist keine Seite angegeben
- die Koordinaten X/Y haben beide den wert 0
Wie kann dieser Fehler behoben werden? Da ich auch über die Suchfunktion nach dem entsprechenden BMK kein Element gefunden wurde!
2.-5. Fehler: P008001: Der Satz <x> kann nicht in die Sprache <y> übersetzt werden.
- die Betriebsmittelliste, Kabelplan, Klemmleistenübersicht sowie Klemmenplan können nicht übersetzt werden
- ich habe jedoch die Übersetzung aus dem Projekt entfernt da diese hier nicht notwendig ist
Dienstprogramme --> Übersetzung --> Übersetzung aus Projekt entfernen...
- hier bekomme ich jetzt folgende Meldung: Projektsprachen entfernen (S317001)
Es sind keine Sprachen definiert, die entfernt werden können.
Gruß und Dank schon mal Vorraus
HKXVZBi
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
