Thema: verteilte Dartsellung von sensoren (941 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole forenmitglieder, wie macht ihr dass, wenn ihr beuteile habt, die soviele anschlüsse hat, damit man es über mehrere seiten zeichnen muss. ich will hierzu noch ein makro anlegen, wie geht ihr am besten vor? Varianten anlege geht ja nicht, da man sonst in der artikelsummenstückliste eine falsche anzahl bekommt![IMG][/IMG] gruß 999Taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von 999Taucher am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Hallo! Schau einmal hier. Vielleicht kannst du was damit anfangen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Hallo ! Wieso geht eine Variante nicht ? Genau dafür sind die doch (u.a.) da. Es darf in den anderen Varianten halt keine HF definiert sein. Ich mach das i.d.R. so, das ich aus dem Artikelstammnavi den Artikel und somit das Makro herausziehe (Variante A enthält bei mir immer die HF). Dann platziere ich das und das Teil wird nummeriert. Nun im BM-Navi die HF anspringen und per RMT "Artikelmakro platzieren". Klappt einwandfrei... (nix mit doppelten STL Einträgen ) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf: du hast rechtes funktioniert, nur ist es so, dass wenn man artikelorientiert arbeitet und den artikel absetzt, wird automatisch variante A abgesetzt und der zeichner weiß nicht, dass es noch mehr gerätekästen gibt, die er absetzen sollte! meine vermutung ist, dass dann mehrer baugruppen vergessen werden! gruß 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Tja, das ist ein Grundsatzproblem, wenn das Gerät welches verbaut wird, nicht in allen Varianten bekannt ist.... Hab das bisher immer so gemacht: Had in den Makros auf einer unsichtbaren & nicht gedruckten Ebene einen gut lesbaren Kommentartext für den Projektanten hinterlegt z.B "Teil 1 / 5" o.ä. Mann kann beim Platziern mit "U" die unsichtbaren Elemente anzeigen und sieht sofort, daß noch mehr abzusetzende Teildarstellungen exisiteren. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine vorstellung wäre: artikel wird auf schaltplanseite abgesetzt, z.b. erstes teil, und im betriebsmittel navi, kann man die restlichen teile später abbuchen und im schaltplan absetzen! gruß 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von 999Taucher am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
