Thema: Artikelsummenstückliste/Stückliste (5465 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich habe ein paar teile im schaltplan die ich mit der "Stückzahl/Menge" "0" angegeben habe weil sie beigestellt werden. bauteile die immer beigestellt werden habe ich im artikelstamm in der funktionsgruppe gekennzeichnet und kann sie herausfiltern. bei den bauteile bei denen das unterschiedlich gehandhabt wird möchte ich keine 2. variante anlegen (beigestellt/nicht beigestellt) sondern als "Stückzahl/Menge" "0" angeben. in der stückliste oder artikelsummenstückliste wird aber als menge trotzdem eine "1" angezeigt gibt es einen parameter der das steuert oder wie könnte ich vorgehen?
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo, wir handhaben das so, dass wir in der Registerkarte Artikel bei der Eigenschaft Beschaffung (20911) ein "B" für Beistellung eintragen. Dann kannst Du danach filtern und Deine Stüli müsste passen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir machen das ähnlich; bei uns gibt es die teileart BST für beistellung. es ist halt so das wir z.B. eine SPS CPU mal beistellen und mal nicht. und ich möchte keine 2 varianten anlegen. seltsam ist das bei bernd die menge "0" mit übernommen wird und bei mir wird in der stückliste eine "1" daraus.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Du musst doch keine zweite Variante anlegen. Einfach alle Teile einbauen wie sonst auch. Dann, vor dem Stücklistenlauf, einfach über die Eigenschaften bei Beistellung das B an allen beigestellten Teilen eintragen und erst jetzt den Stücklistenlauf mit aktivem Filter machen. So klappt das bei uns, bei Dir bestimmt auch. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
welche eigenschaft meinst du? als stückzahl wird in der stückliste die eigenschaft "Gesamtmenge (Stückzahl) <20499>" übernommen. ich benutze das eplan forumular F01_001 ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ÄhPlaner: Du musst doch keine zweite Variante anlegen. Einfach alle Teile einbauen wie sonst auch. Dann, vor dem Stücklistenlauf, einfach über die Eigenschaften bei Beistellung das B an allen beigestellten Teilen eintragen und erst jetzt den Stücklistenlauf mit aktivem Filter machen. So klappt das bei uns, bei Dir bestimmt auch.Gruß Markus
ich glaube das war heute noch zu früh hab's jetzt verstanden. die sache ist halt das auch die beigestellten teile in der stückliste erscheinen sollen ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo, ich habe nochmal ein Bildchen dabei. Nach einem Doppelklick auf die Sicherung, geht das untere Fenster auf, hier dann bei Beschaffung den Eintrag machen (bei uns ist das einfach ein "B"). Danach in der Stüli filtern und fertig. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soooooo richtig blicke ich langsam nicht mehr durch. ich habe jetzt mal bit dem feld "Beschaffung" rumgespielt und dort auch ein "B" eingegeben. wenn ich jetzt einen filter anlege nach "Beschaffung" (siehe anhang; nicht auf die schema-bezeichnung achten ) wird mir nur mein artikel mit dem "B" bei beschaffung angezeigt mit der menge "0"; ist ja grundsätzlich OK verneine ich jetzt den filter werden mir wieder alle artikel angezeigt; incl. meinem gekennzeichneten artikel mit der menge "1"
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte ich auch schon probiert; funzt net der artikel wird wieder mit menge "1" angezeigt. der support hat jetzt mein projekt da sie den effekt auch nicht nachvollziehen können. ich melde mich dann. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
problem ist soweit gelöst. ich hatte den artikel auch auf der montageplatte abgesetzt. dadurch bekommt er die menge "1" zugewiesen. jetzt müsste ich den filter für die stücklistenausgabe so einstellen das der artikel auf der montageplatte nicht berücksichtigt wird ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
