Thema: Verbinung Nummerierung (4933 mal gelesen)
ToboF Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 27.01.2010 EPLAN P8 - Professional Version: 2.3 HF1
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss für ein Projekt eine Einzeldrahtbeschriftung machen, wo die Anschlussbezeichnung mit BMK des jeweiligen angeschlossenen Betriebsmittels drauf steht. Ich habe bisher nur eine Beschriftung erzeugen können, bei der nur ein BMK der Verbindung dargestellt werden kann. Aber ich brauche auf einer Verbindung einmal "Quelle und einmal Ziel"!! Vielleicht stand einer von Euch vor der gleichen Problematik und kann mir helfen! PS: Dies wird auch verwendet, wenn man ganze Kabelbäume bestellt. Dort ist auch auf den Litzen beschrieben, wo man den Draht anklemmen muss!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
Import der xml-Datei (Anhang) unter: Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftung - 3 Punkte ...] - Importieren (re oben) & ausprobieren. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Schlude, mit deiner Datei konnte ich für mein Problem leider nichts anfangen. Ich habe zum besseren Verständnis ein Screenshot gemacht. Bei der oberen Verbindung sieht man, wie ich es mit E-Plan herbekommen habe. Bei der unteren Verbindung habe ich eine Nummerierung händisch umgeschrieben. Ich brauche die Verbindungsnummerierung so wie sie unten Dargestellt ist. d.h. auf der Drahtbeschriftung muss das Anschlussziehl des jeweiligen BMK's stehen!! Somit ergibt sich, dass auch einer Drahtverbindung zwei versch. Nummerierungen stehen!! mfg Tobo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
NaJa, dass Du das Beschriftungsschema an deine Bedürfnisse anpassen musst, dürfte ja klar sein. Wir haben diese Beschriftung auch teilweise. BMK + Anschlusspunkt. (Bsp. Quelle_ -X10:3 Ziel_ -K11:A1)
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
(das Lesen ) Du hast das über Verbindungen Nummerieren gemacht?!. Deine Anschlusspunkte musst du ja nicht noch mal nummerieren. Steht ja schon im Plan. Deswegen der Weg über Beschriftung. wird ausgegeben als xls, txt, xml. Kannst du dann in dein Beschriftungsgerät reinhaun und Einzeladern beschriften. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
Wenn du eine einzeladerbeschriftung durchnummerierst, z.B. 001....9999 dann muß dies im Schaltplan dokumentiert sein. Wenn du diese einzeladerbeschriftung machst, dann muß ja nicht noch Xtra die verbindung bezeichnet werden, weil die verbindung ja ohnehin dahin geht, wie deine einzeladerbeschriftung heißt. Bsp: -Q1:1 geht nach -Q2:2. durchnummeriert würde der draht jetzt z.B. ES.012 heißen. (an beiden Enden) nach deinem schema würde der draht an der Quelle: ES.Q1.1 & am Ziel: ES.Q2.2 ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
[war zu langsam] dann solltest du empirisch ermitteln. Ob das so geht, was du vorhast, weiß ich jetzt auch nicht. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, ich muss im Plan bei einer Verbingung z.b zwischen einem Schütz -5K1 und einem Meldegerät -5H1 folgendes stehen haben: beim Schütz (Quelle): ES -5K1:14 und beim Meldegerät (Ziel): ES -5H1:1 Um dies dann auf die Beschriftungsplättchen zu bekommen, dafür ist dein Program da. Um dies aber grafisch so darzustellen, brauche ich Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
Hab mal kurz gebastelt viel. hilfts dir ein bisschen weiter. rar-Datei Verbindungsnummerierung-Schema. [Quelle+Anschluß / Ziel+Anschluß] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 27. Jan. 2010 editiert.]
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
Zitat: Original erstellt von derSchlude: Hab mal kurz gebastelt
_________________________________________________________________________ EDIT: P8-Hilfe -> Index -> "Verbindungsnummerierung" eingeben -> _________________________________________________________________________ ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
Hallo! Mal so als dumme Frage im Raum: Wieso brauchst du im Schaltplan auf ein und derselben Schaltplanseite diese Verbindungen, die nur das jeweilige Gegenziel anzeigen? Das verwirrt doch eher nur. Wenn es darum geht, die auszuwerten, dann musst du es so machen wie derSchlude schon geschrieben hat und zwar über das Beschriftungsschema mit entsprechender Vorlage. Edit: Zitat: (das Lesen)
Achsoo. Es ist ja gar nicht das Gegenziel sondern der eigene Anschluss. Aber irgendwie seh ich trotzdem keinen Sinn da drin. Ist das für den Verdrahter, damit er weiss welches Schildchen er ans Drahtende machen muss? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbe-bac, warum dies der Kunde verlangt ist mir nicht klar!! Aber es ist leider so. Ich brache ja nicht das Gegenziel sonder jene Bezeichnung, wo der Draht / Litze auf auf dem jenigen Drahtende eingeklemmt wird / wird. Dieses System wird ja auch verwendet, wenn man einen fertigen Drahtbaum bestellt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
Ich nochmal. Hab meinen Post schon editiert. Ich hab auch ein bisschen rumgespielt, aber nix sinnvolles zu Tage gefördert. Vielleicht hat ja unser "Oberguru" Bernd schon was Fertiges in der Schublade. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
@Backi Nö... wir machen (zum Glück ) kaum mit solchen Sachen rum. Aber ich werde mir das mal in Ruhe durchlesen und dann mal schauen... @Tobo Bitte für Zwischendurch: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ...und herzlich Willkommen hier ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToboF
Zitat: Original erstellt von ToboF: Systeminfo: Ich habe EPLAN P8 - Professional Version: 1.9 International SP1
Da gehörts rein (siehe Bildchen). Dann erscheint es auch links unter deinem Namen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
