Thema: Auswertungsproblem (1569 mal gelesen)
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eplaner! Ich hätte da ein Problem mit dem ich nicht weiterkomme. Es ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit... Und zwar habe ich folgenden seltsamen Umstand: Verschiebt man z.B. die Seite 2 aus =BS+F01&1_ALLG/2 nach =DOKU+DOKU&1_ALLG/999 (auf Seite 999) dann erstellt sich beim Projektauswerten ein zweites Deckblatt, alle anderen Auswertungsseiten klappen. Warum? Habt ihr vielleicht Tipps was ich übersehen haben könnte? [Verschiebe ich die Seite wieder zurück und mache neuerlich die Auswertung -> alles wieder ok, das eine Titelblatt löscht sich wieder.] Danke
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
guten morgen, mir scheint es so als würde es mit deinem blatttyp zusammenhängen, whle doch einfach einmal einen anderen aus!
------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
lösche mal dein Deckblatt (die Seite 2 aus =BS+F01&1_ALLG/2) aus der Auswertung (Registerkarte Auswertungen neben Vorlagen) [Wenn ich deine Problemdarstellung richtig interpretiert habe, hast du die Struktur vom Deckblatt von =BS+F01&1_ALLG/2 -> =DOKU+DOKU&1_ALLG/999 geändert & deine Auswertung ist noch vorhanden] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Vielleicht liegts auch daran: Du hast Seitensortierung = Gesamt + Anlage und Einbauort geh mal auf Einstellungen: Ausgabe in Seiten -> Seitensortierung. 1x anklicken und F1 für Hilfe drücken. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Wer lesen kann hat klare Vorteile. [an kopf hau] Seite 2 ist ja gar nicht dein Deckblatt. Nun denn, dann weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern dir das was bringt.
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Ich denke es liegt an der Einstellung der Seitensortierung Gesamt+Anlage+Einbauort Nimm Gesamt mal raus (also nur Anlage und Einbauort) Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Na zum Glück bin ich nicht der ein´zige, der hier nicht richtig durchliest ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
