Thema: Ebenen ein- / ausschalten (4606 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine einfache Möglichkeit eine bestimmte Ebene per Button ein- bzw. auszuschalten? (evtl. mit Script o.ä.) Wir bräuchten das, um eine Textebene mit Montagehinweisen für die Werkstatt ein, aber für den Kunden auszuschalten. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Leider nicht... Über API wäre es möglich (Da es eine Projekteinstellung ist). http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=604&Ich würde als Workaround das ganze unsichtbar machen und für die Fertigung dann die unsichtbaren elemente mitdrucken. ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
hi einfach Optionen - Ebenenverwaltung - Druck - Hacken Du kannst auch eine Eigene Ebene machen für solche Sachen. machen wir auch. siehe Bild Und wenn du die Ebenenverwaltung auf eine Tastenkombination nimmst, hast du schnell und einfach Zugriff - auf sichtbar - Druck usw. geht schnell und einfach. Eine eigene Ebene für solche Sachen sind auch gut, um die in schrillen Farben auffällig zu machen. Oder diverse Ebenen für Infos für den Zeichner oder sonstwie. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen [Diese Nachricht wurde von korgli am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Wenn das so i.O. ist dann schau mal hier: P8-MaaagicMit diesem Script wird einfach die Einstellung gesetzt... (Siehe Screenshot) ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
