Thema: Kabeladerdefinition (2243 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, hab da ein Problem mit Kabeladerdefinition. Wenn ich das Kabel (links im Bild) einfüge und die Aderdefinition beschrifte bekomme ich den Fehler 007001. Beim rechten Kabel habe ich die Aderdefinition mit Navigator eingefügt. Da bekomme ich keinen Fehler. Wo ist der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Wichtig ist das Funktionsschablone und darstellung im Plan zu 100% übereinstimmen. Zeig mal einen Sceenshot von beiden Kabeln im Kabel-Navi Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Hallo! Einfach mal "Verbindungen aktualisieren". Wenns dann immer noch hängt, kontrolliere alles so wie es Straight-Potter schon geschrieben hat. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
hallo peter könig, bei der fehlermeldung scheint es mir ein problem in der funktionsschablone zu sein, kann es sein, dass der n oder pe nicht korrekt beschriftet wurde? was mir auf deinem rechten bild aufgefallen ist, der pe und der n deiner leitung sind vertauscht!! gruß 999taucher
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Markier mal das ober Kabel im Navi alternativ den Projektnamen. Dann RMT Adern zuordnern > Alle neu Zuordnen Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Nimm mal ein 5 adriges Kabel zum test, vielleicht ist dann deine fehlermeldung weg! gruß 999taucher
------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
hallo peter könig, lege mal den potenzialtyp von neutral auf undefiniert, dann müsste es funktionieren!! gruiß 999taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
