Thema: Artikelplatzierung Makro (1616 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren. Wenn ich eine Sicherung auf der Montageplatte platzieren wird das Makro zu klein angezeigt (links) Das passende Makro wenn ich normal einfüge hat es die passende Größe (rechts). Warum? Scheinbar stelle ich mal wieder ein bißchen dumm an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Schau mal in den Einstellungen (RMT im Schaltschranknavi) wie die abmessungen für das Makro mitkommen. Wenn du die EInstellung Mako und Abmessungen aus Artikelstamm hast , muss das Makro genau die Abmessungen haben (Bestimmt wird es durch den Makrokasten). Wenn das Makro grösser ist wied es "gestaucht"... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Füg das Makro mal in ein Makroprojekt ein und schau dir den Makrokasten an, der bestimmt die Abmessungen des Makros... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Bei hinterlegten Maßen am Artikel und Übernahme aus Makro und Artikelstamm, kannst du dein Makro so groß zeichnen wie du willst. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Zitat: Original erstellt von derSchlude: Bei hinterlegten Maßen am Artikel und Übernahme aus Makro und Artikelstamm, kannst du dein Makro so groß zeichnen wie du willst.
Sehe ich anders, da wenn der Artikel eine Breite von 20 mm, dein Makro aber 30 mm hat, wird es gestaucht dargestellt... Weil es in die 20 mm "gequetscht" wird... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
1.Bild) links: eingefügt in Schaltschrankaufbau. rechts: Makro eingefügt 2.Bild) tatsächlich im Editor/Ausdruck Bei Maßstab 1:6 Schaltschrankaufbau ist das vernachlässigbar. Makro so groß zeichnen wie du willst so wie alles ander: in Maßen. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Ja bei minimalen Abweichungen macht es optisch nicht viel aus, allerdings bei Peter sieht man was passieren kann... Straight-Potter
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Ja, das ist wohl war. Ich kann nur nicht nachvollziehen, was bei Peter jetzt falsch läuft. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
