Thema: Absturz von 1.9.10 (1622 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf ein Neues! Ich habe auf meinem Laptop unter XP Eplan V1.9.10 installiert. An sich läuft erstmal alles, nach kurzer Arbeitszeit (ca. 5 min) hängt sich Eplan jedoch auf und kurz dananch wird der Bildschirm abgeschaltet. Kennt jemand dieses Phänomen? Ich vermute mal, dass sich da zwei Treiber in die Quere kommen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
!!! ACHTUNG !!! ALLE EINSTELLUNGEN GEHEN UNWIDERRUFLICH VERLOREN Zuerst müssen im lokalen Verzeichniss unter dem Ordner CFG alle .XLK Dateien sowie die gleichnamigen Ordner gelöscht werden. Nach dem Löschend er Dateien und Ordner ist im Ausführungsordner, der lokale Pfad der P8 Installation einzufügen, nach den Gänsefüsschen oben ist ein blank einzufügen. Danach kommt: /setup:1 Nach dem einfügen und bestätigen, startet das P8 wieder ordnungsgemäß. Danach sind wieder alle Einstellungen (Schematas usw.) zu importieren.
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Und mit Hilfe der AddOn Technik geht das in ein paar Minuten (also Die Einstellungen und Filter usw. importieren :-) Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Ganze scheint wohl kein Eplan-spezifisches Problem zu sein, jetzt ist das Laptop auch mal bei Elcad hängen geblieben. Allerdings nur einmal, bei Eplan ist es alle 5 Minuten passiert. Dann läuft es wieder tagelang ohne Probleme! Sehr seltsam ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die sollen sich gefälligst nachts austoben, da stört es nicht! Muss ich ja schließlich auch: Tagsüber arbeiten und nachts austoben! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Moin, Laptop? Dann is der noch aus den 80ern? Ich tippe mal auf das Netzteil. Kenne ich auch...läuft alles tage- ja monate- ach was sage ich: vierteljahrelang und dann plötzlich mittendrin aus aus aus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
