Thema: Makrokästen automatisch zuweisen (2210 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole liebe mitglieder, anbei ein bild von unserem alten cad system, nun muss ich dieses auf eplan übertragen, wie gehe ich da am besten vor, was für vorschläge habt ihr? die obere box würde ich als makro zeichnen mit einer hauptfunktion, die anderen vier boxen wären dann eine nebenfunktion. wie mache ich den automatischen bezug zwischen haupt und nebenfunktion? mit bestem dank im voraus 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Hallo Taucher! Wenn Du für die Nebenfunktion dasselbe BMK wie für die Hauptfunktion vergiebst, hast Du den Bezug. -X23 ist eine Hauptfunktion -X2, -X3, -X4, -X5 im -X23 sind auch Hauptfunktionen Das Nebenelement nennst Du dann anstatt -X24 einfach -X23-X2. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@christof: soweit schon klar, hab mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. mein ziel ist es, dass hauptelement abzusetzen und die weiteren nebenelemente, später abbuchen zu könne, wie z.b. die schließerkontakte eines schützes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bernd: wenn das gerät als ganzes in der artikelverwaltung angelegt ist, kann ich nur die einzelnen klemmen setzen, nicht aber die einzelnen teilgeräte. wenn ich es über makros mache, kann ich dann einen automatischen bezug zu den anderen varianten herstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Zitat: ...wenn ich es über makros mache, kann ich dann einen automatischen bezug zu den anderen varianten herstellen?
Wie meinst Du das? Per Makrovarianten würde man sich diese Teilschaltungen (bei Dir dann einmal die Hauptfunktion und diverse Nebenfunktionen) ins Makro auf die verschiedenen Varianten legen. Je nach Bedarf wählt man dann das Makro mit der richtigen Variante. Entweder dann online nummerieren oder einmal das BMK ändern bzw. zuweisen aus dem Navi... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
