Thema: Sensor Stecker (1168 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen forer(innen), habe mal ne grundsätzlöiche frage, wie zeichnet ihr sensorstecker? dass symbol 1169 währe ja falsch, weil hier ein PE dabei ist! um anregungen wäre ich dankbar! 999taucher
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Ich glaube, du meinst das Sensor-Ferne Ende. Dann nimm doch "Steckerkontakt - XBD_Symbol 233" oder so. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
...offenes Ende. Kommt darauf an, was für ein Sensor du einsetzt. Wenn Stecker am Sensor: 141 / 143 ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@derschlude: an symbol 233 habe ich auch schon gedacht, gefällt mir aber nicht so gut im vergleich zu 1169, da hier alle pins auch als ein stecker dargestellt werden. desweitren muss ich bei 233 immer alle pins einzeln absetzen und nicht alle auf einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
