Thema: Ausgabe Beschriftung (1471 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Hallo! Hast du im Seitennavi die entsprechenden Seiten markiert? Im Seitennavi diejenigen Seiten markieren, von denen du Beschriftungen brauchst. Oder du machst im Fenster "Beschriftung ausgeben" unten links den Haken bei "Anwenden auf ganzes Projekt" rein. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Zitat: Original erstellt von Peter.Koenig.gsxr1000: ...Warum muss ich Artikel hinterlegen...
Musst du nicht. Siehe Bildchen. @ Bernd: Du bist gemein Hab zu lang getrödelt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Egal. Hauptsach der Peter freut sich. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
