Thema: Funktionen erzeugen (793 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen ForerInnen wollte neue Klemmen ((-X6:3-10 und 13-20) an bestehender Klemmleiste (-X6:1,2,11 und 12 sind schon platziert)erzeugen. Geht nur leider nicht. OK ist ausgegraut. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Dann mach doch einfach 1-20. Die schon da sind lässt er dann so wie sie sind. meine ich... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, dann probier ich das mal. (nachdem mein Problem mit der "Lizenz prüfen" mit dem Support geklärt ist) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das geht. (...aber gerade das das will ich ja umgehen...) hab dann halt die Klemmen, die schon platziert sind zwei mal. (platzierte & nicht platzierte) Beim Support funktioniert´s auch nicht. Konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
