Thema: Darstellung Grafik im Klemmenplan (1499 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, neuer Tag, neues Problem! Ich habe mir nach Bernds Anleitung Grafiksymbole für den Klemmenplan gebastelt. Aber leider stellt Eplan die nicht so dar wie es sollte. -> Das verwirrende ist, dass ich die Symbole schon mit der richtigen Platzierung erzeugt habe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben die Lösung gefunden. Die Begrenzungslinien der Grafik sind unsichtbar und wenn auf sichtbar geschaltet ist werden die Symbole richtig platziert, sonst nicht! Das macht aber keinen Sinn, oder? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö das Ding ist fertig. Ich habe halt beim Erzeugen der KLP vorher U gedrückt, dann kommen die Symbole ja richtig platziert. Nur warum das beim Ausschalten der unsichtbaren Teile dann auch ignoriert wird ist mir nicht ganz klar. Du hast ja in deiner Anleitung auch geschrieben, dass man diese Hilfslinien auch unsichtbar setzen kann. Hat sich da vielleicht was von den letzten Verisonen her was geändert? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
