Thema: Artikelverwaltung und -auswahl (1427 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden die interen Artikelverwaltung (befüllt via Nachlauf aus dem Stammdatensystem). Ich habe eine Herstellersicht eingestellt. Gibt es Möglichkeiten in der Übersicht zusätzliche Details (wie eine Tabelle) wie Lagerbestand (=freie Eigenschaft5) oder Verkaufspreis anzeigen zu lassen. In der Einzelsicht habe ich diese Informationen, aber hinsichtlich kostengünstigem Konstruieren und optimaler Lagerhaltung wäre das wichtig. Hat jemand eine Idee???
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sitze gerade nicht dran, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in der Listenansicht wiederum die Hersteller-(Ordner) nicht. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Die Hersteller sieht man...
Habs anders gemeint. Die Artikelauswahl ist recht lahm, wenn man auf 140000 Artikel zugreift Mit den Herstellerordnern ist das erheblich besser, scheinbar werden erst beim Anklicken diese Unterartikel geladen. Kann das sehr schön erkennen, wenn ich auf Siemens klicke. In der Listenansicht sind die Hersteller enthalten, aber da habe ich sofort Zugriff auf alle. Ich proBIER das morgen mal aus. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 21. Jan. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Spaltenkonfiguration der Listenansicht sind aber nicht alle Artikeleinträge auswählbar. Um o.a. Funktion zu realisieren benötíge ich die "Freien Eigenschaften Beschreibung 1ff.". Gibts da einen Trick??? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochwas: Wir arbeiten mit der AV-SQL-Lösung. Wenn ich einen Artikel (~140000 in der internen DB) suche, dauert das Finden derzeit ~70 Sekunden. Das ist untragbar viel. An welchen Schräubchen könnte man das verbessern? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich verzählt. Es sind nur 34000 Artikel ich habe die Leerbereiche zwischen den Artikelnummern mitgezählt. KeineR eine Idee????? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei uns im Unternehmen gibts den Bereich Etechnik und den Bereich Maschinenbau. Daher stammen die vielen Artikel in der DB. Leider wurde es versäumt zu Beginn der Einführung des ERP-Systemes einen Kenner zwischen Artikel für Etechnik und Maschinenbau in der Datenbank einzusetzen. Nun ist es schwierig in dem Konstrukt ERP->PDM ->EPLAN diese Kennung durchzureichen. Ich überlege, ob man ganze Hersteller ausschließen sollte aber meist haben die 95% Mechanik (Sensorik/Aktorik) und 5% für Auswertegeräte und Kabel. Das wird schwierig. Ich werde aber trotzdem mal eine Anfrage an den Support stellen. 34000 Artikel, die hatte ich in EPLAN 5 auch und da hats keine 70 Sek. gedauert. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
