  Stranganschluss
Autor Thema:  Stranganschluss (8433 mal gelesen)
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe forenmitglieder,
habe ne ziemlich schwere frage an euch, vielleicht hat jemand ne lösung:
Das Kabel hat einen fertig konfektionierten Stecker auf der einen Seite und auf der anderen sind die Adern aufzulegen.
mein wunsch wäre:
die steckerseite über einen stranganschluss zu legen und die aderseite einzeln aufzulegen, soweit würde dies auch funktionieren, sobald ich aber das kabel einzeichne und die geräteauswahl betätige, bekomme ich keine auswahl.
anbei ein bildchen.
mit bestem dank im voraus
999taucher
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... Stranganschlüsse müssen (sollten) paarweise benutzt werden. Da würde sich P8 schon einmal daran stören (wo soll die Verbindung hinschauen wenn es kein "Gegenstück" findet?).
Ich würde jetzt nicht sagen wollen das dass nicht geht was Du vor hast (meine Idee, Geräte liegen komplett - platziert oder nicht-platziert - im BM-Navi vor dann eventuell weiter über Geräte verschalten - aber keine Gewähr das dass klappt) aber ich denke das wird komplizierter als wenn man gleich die Strangsanschlüsse paarweise einzeichnet.
Grundsätzlich möchtest Du ja eine allpolige mit einer Art einpoligen Darstellung mischen und das soll am Ende P8 noch erkennen...
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so soll es sein.
unser ziel ist es, das kabel nur auf einer seite auflegen zu können.
die werkstatt jungs interessiert es nicht, was auf der anderen seite für ein fertig konfektionierter stecker ist.
das zweite ist, dass man das kabel nur auf einer seite auflegen kann und damit die fehlerquote verringert von falsch gelegten adern!
999taucher
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich glaube das aber wie gesagt: wird schwierig wenn nicht unmöglich werden. Die Geräteauswahl wird nicht funktionieren da es hier keine korrekten Verbindungen gibt. Und nur wenn korrekte Verbindungsdaten vorhanden sind kann man per Geräteauswahl ein Kabel auflegen bzw. überhaupt auswählen...
Schaue Dir mal das Thema Geräte verschalten an. Eventuell geht da etwas.
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Info, durch etwas spielen mit dem System hat es damit geklappt!!
mit bestem dank
999Taucher
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
altes Thema - heute aktuell :-)
Wie hast du durch spielen eine Lösung rausbekommen und wie sieht es aus?
LG Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das auch versucht und leider keine Lösung gefunden. Theoretisch geht es nur wenn es auf unterschiedlichen Seiten ist. Auf gleicher Seite keine Lösung oder komplett alle Verbindung.
ThMue
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 999Taucher:
Hallo Bernd,
mit bestem dank
999Taucher
er hat angeblich eine lösung durch spielen hinbekommen - ob es fehlerfrei ist ist die andere sache ^^
ThMue
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat den keiner eine Lösung?
oder meldet sich 999Taucher nochmal? :-)
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier mal ein Beispiel.
Die Stranganschlussbezeichnungen mit Komma trennen.
Geräteauswahl für Kabel funktioniert.
ThMue
erstellt am: 08. Feb. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja zeichnerisch geht es, aber nicht fehlerfrei.
"Ein Steckeranschluss hat zu viele Ziele"
"Zu viele Verbindungen an einem Anschluss"
sind jetzt nur 2 fehleermeldungen bei 2 versuchen (Klemme, Geräteanschluss)
ist mittlerweile auch egal - wir stellen das nun doch allpolig dar
PR24
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig! Prüflauf haben wir nicht gemacht.
Die Möglichkeit haben wir mehr zufällig gefunden als wir eine Lösung gesucht haben Parallelkabel zu dokumentieren
- hat uns aber nicht weitergeholfen
- deshalb auch nicht weiter getestet.
Wer es nutzen möchte: „Symbol/ Logik/ Anzahl der Ziele > anpassen“
Und dann in der Anwendung mal Testen.
