Thema: Taste um Menues wieder zu schliessen (3919 mal gelesen)
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mit dem * auf dem Num-Tastenblock kann man ja alle "Ordner" Bei Navigatoren gemeinsam öffnen. Feine Sache. Weiss jemand, wie man die alle WIEDER schliessen kann. Natürlich auch an einem Stück. Ev. mit Script ? Ich weiss. Projekt schliessen-öffnen - aber es sollte einfacher gehen. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Bernd Ich habe nix gefunden. War wohl das falsche Stichwort. Na dann wird es Zeit, dass Eplan da was macht. ich weiss - Eplan melden - mal gucken ob ich Zeit finde, das wiedermal zu melden. Aber wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das will, und Eplan lehnt das ab. Wer will noch ? fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Fredy,RMT -> zuklappen ??
ähhhh........... Salü Gerhard Also DAS habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das Deutsch. Dann passt das jetzt nicht in meine Dialekt.
RMT heisst ? Radio Muss Tönen Oder ist das was unsauberes ? fredy
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo fredy, im Explorer klappt das aufklappen mit der *Taste und der +Taste, zuklappen geht im Explorer mit der -Taste, vielleicht hilft dir das ja. Es sind die Tasten des NUM-Blocks Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo Fredy, Zitat: RMT heisst ? Radio Muss Tönen Oder ist das was unsauberes ?
RMT = Rechte MausTaste aber wie Bernd schon sagte ist nur "optisch weg" nach dem anklicken des ersten "+" sind wieder all aufgeklappt. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf Noch nicht ganz das was ich suche. Denn das ist dasselbe, wie wenn mit der Maus klickt auf das + oder eben das - Aber wenn man im Num-block den * drückt, ja dann - ist ALLES darunter offen. Aber das ALLES wieder schliessen geht eben nicht. Oder eben nur mit mühsamer Kleinarbeit klick für klick. Die Maus freut sich natürlich über solche Streicheleinheiten. Aber die Hand wird dann beansprucht, und man muss dann immer Kaffeepause machen. Manchmal wäre es eben toll beim suchenden Scrollen irgendwann den ganzen Baum wieder in den Ausgangszustand zurückzuverwandeln. z.b. bei den Kabeln, sich einen Überblick zu verschaffen, dann auf das Kabel der Begierde zu gehen, - und alles rundum wieder "zack" zu schliessen. Denn sonst sieht man den Wald vor lauter Bäume... ähhhhh das Kabel vor lauter andern Kabeln nicht mehr. Vielleicht kann das ein "normaler" Mensch in viel besserem Deutsch erklären. Immer diese Fremdsprachen (Hochdeutsch) Ach ja, und einen schönen Tag noch. Punkte gibt es aber für alle. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Fredy, RMT = Rechte MausTaste aber wie Bernd schon sagte ist nur "optisch weg" nach dem anklicken des ersten "+" sind wieder all aufgeklappt.
Ist aber auch nur ne Variante vom auf-zuklapperatismus und noch nicht DAS was ich suche. RMT - ahaaaaaaa - tja ich mach das meist mit der LMT Mac hat übr. nur 1 Taste - wie heisst die da ? ET ? fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Vielen Dank für euere Ideen. Navi schliessen ist halt auch nicht das gelbe vom Ei. @Bernd - klar UNgeahnt auf alle Fälle. Manchmal weiss ich selber nicht ... fredy
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Moin, ist zwar schon etwas älter der Beitrag, aber da ich gerade auf der Suche nach genau dieser Funktion war, hier die Lösung: Mit dem Multiplikationszeichen auf dem Nummernblock lässt sich ein Ordner und alle Ordner darunter öffnen, so wie schon oben beschrieben. Mit dem Divisionszeichen kann man alle wieder schließen. Mit dem Plus kann man den aktuell angewählten Ordner aufklappen und durch nochmaliges Drücken der Plustaste weiter nach unten springen und weitere Ordner öffnen. Mit der Minustaste kann man den aktuell angewählten Ordner wieder zuklappen und weiter nach oben springen. Eine ähnliche Navigation wie mit Plus und Minus ist auch mit den Pfeiltasten möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Sep. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo zusammen Öffnen MIT " * " (Stern) Schliessen mit " - " (Minus-Zeichen) auf der Nummertastatur Nur so als Tip. Bin per zufall darauf gestossen Gruss Edit: Tip von Jay F K Mit dem Divisionszeichen kann man alle wieder schließen. Habs getestet. Funktioniert einwandfrei Finktioniert auch in den Navigatoren. ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179
[Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 16. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 16. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Sep. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Zitat: ..10 Jahre her :-) Leider arbeite ich nicht mehr mit Eplan…
Hallo fredy aufgrund dieser Weiterentwicklung von P8 hast du jetzt sicher wieder Lust mit Eplan zu arbeiten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
korgli Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja - An der Sonne liegen ist schon schöner Im Moment noch ein wenig AutoCAD verbiegen. Und bisschen sonstiges. Aber ich hab vor, bald mal die Sonne zu geniessen und so Technisches Schickschnack ist mir bald mal egal. Aber hab gern mit Eplan gearbeitet. Bernd seine Aktivität darf ich immer miterleben - zumindest was Fussball und Hund betrifft ------------------ Gib niemals auf !!! [Diese Nachricht wurde von korgli am 17. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
