Thema: Sprachumschaltung und Export (5176 mal gelesen)
RBR Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70prof; ECE; P8 1.9HF1
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter E5 konnte man mittels AWM-Datei ganz einfach über das "Automatische Auswerten" ein Projekt, das aktuelle Projektverzeichnis usw. auf Knopfdruck in mehrere Sprachen umschalten und als PDF in definierte Verzeichnisse exportieren bzw. als PDF drucken. Wie kann man so etwas (über mehrere Projekte) in P8 realisieren? mfg Ralf ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
Hallo Ralf, hallo Bernd , also per API ist das sicherlich machbar. Mit dem Scripting sind, wie schon Bernd vermutet, die Projekteinstellungen wohl das Hindernis. Wenn ich mich recht entsinne, gab es doch schon mal so ein Tool von Eplan für die Sprachumschaltung.Vielleicht könnte man das ja zusammen mit dem Scripting einsetzen und eine Lösung ohne API finden. Muss mal nach dem Tool suchen wenn ich wieder auf Arbeit bin. Dann ist noch die Frage was ist mit Zitat: Wie kann man so etwas (über mehrere Projekte) in P8 realisieren?
gemeint. Für alle in P8 geladenen Projekte, oder ein freie Vorgabe für die Projekte mittels Dialog? Ist aber alles machbar. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Hallo Fritz, erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Also, wir nutzen diese Funktionalität in E5 ständig, es würde keinem meiner Kollegen mehr einfallen manuell die Sprachumschaltung in den Parametern zu bemühen. Unsere 18 verwendeten Sprachen sind in den AWM's berücksichtigt. Sehr einfache Sache, man kann über beliebig viele Projekte die Sprachdatenbank definieren, übersetzen und abhängig von der Sprache einen Verzeichnisstruktur vorgeben. "Für alle in P8 geladenen Projekte, oder ein freie Vorgabe für die Projekte mittels Dialog?" In E5 war die Vorgabe in etwa: Projekt/Projektverzeichnis/Gefilterte Projekte/Gesamtes Projektlaufwerk Die AWM (hier die Ausgabe E/C/D) sah dann wie folgt aus: :99=Name der Sprachdatei AAD5007 $EPL0120 10 %S\PROJEKT.PPD /ADRH:9A0 /W:AAD5007 /WL:7 /RW:W /Q:1 :99=Benutzerkommando: Parameter 2. Übersetzungssprache E $EPL0120 10 %S\PROJEKT.PPD /ADRH:9B8 /W:E /WL:15 /RW:W /Q:1 :99=Benutzerkommando: Parameter 3. Übersetzungssprache C $EPL0120 10 %S\PROJEKT.PPD /ADRH:9B9 /W:C /WL:15 /RW:W /Q:1 :50=Fremdsprachenübersetzung löschen EPL6000 /$EPL6007 /P%P /#11 /AUTO :50=Fremdsprachenübersetzung erzeugen EPL6000 /$EPL6007 /P%P /#10 /AUTO4 :99=Benutzerkommando: Parameter Ausgabe Englisch $EPL0120 10 %S\PROJEKT.PPD /ADRH:9CC /W:E /WL:15 /RW:W /Q:1 :99=Benutzerkommando:$\BAT\E5PDF.BAT $J:\BAT\E5PDF.BAT %S 2 C:\temp\pdf\ 0 E :99=Benutzerkommando: Parameter Ausgabe Chinesisch $EPL0120 10 %S\PROJEKT.PPD /ADRH:9CC /W:C /WL:15 /RW:W /Q:1 :99=Benutzerkommando:$\BAT\E5_GDI.BAT (nur Acrobat Distiller!!) $J:\BAT\E5_GDI.BAT %S 2 C:\temp\pdf\ 0 C :99=Benutzerkommando: Parameter Ausgabe Deutsch $EPL0120 10 %S\PROJEKT.PPD /ADRH:9CC /W /WL:15 /RW:W /Q:1 :99=Benutzerkommando:$\BAT\E5PDF.BAT $J:\BAT\E5PDF.BAT %S 2 C:\temp\pdf\ 0 D So müsste der Ablauf dann auch in P8 sein, wahlweise mit / ohne Übersetzungslauf.
------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
Morgen, Das "Automatische Auswerten" heißt ja nun in P8 "Automatisiert bearbeiten", dies geht in der "Projektverwaltung" auch über mehrere selektierte Projekte. Damit wäre dies schonmal möglich, nun brauchen wir noch ein Script welches die Sprachen umschaltet und den PDF-Export macht. Beides ist per Script möglich, zum Sprachen umschalten wird aber von Eplan das "Multilanguage-Tool" benötigt. Der Hacken könnte sein das das Script über "Automatisiert bearbeiten" nicht korrekt funktioniert, ich meine da wäre letzten in einem anderen Threat das Problem mit dem Projektwechseln gewesen. Also eigentlich theoretisch per Script machbar, es muß sich nur einer die Mühe machen das mal zu scripten und zu testen. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Für mich bliebe als ungelöster Punkt die Sprachumschaltung von Extern übrig. Das andere hab ich bereits bei anderen Sachen in der Art gelöst, wo ich über einen Verzeichnissaufruf Projekte öffne und bestimmte Aktionen ablaufen lasse. Was bewirkt das "Multilanguage-Tool" genau?
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
RBR Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... Also etwas, was in E5 schon ohne Add-On machbar war? Ironie An: So etwas nennt man dann Weiterentwicklung. Mein Vorschlag für die nächste P8 Version: Der Zusatz "Professional" sollte treffender in "Small Basic" umbenannt werden. Ironie Aus ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
RBR Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Ich möchte P8 auch keinesfalls schlechtreden, aber bisher ist die Produktivität im Vergleich zu E5 einfach noch lange nicht erreicht. Aber wo kann man dieses Tool downloaden? ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
RBR Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab es jetzt im Einsatz und ist auch ein guter Schritt voran. Folgende Dinge sind dabei aufgefallen: Standardmässig wird das Feld Anzeige/Sprachen <dispLANGUAGE> nur mit der gewählten Zielsprachen belegt. In meinem Fall habe ich da generell auch immer deutsch und die Zielsprache stehen. Müsste mit dem Umschalten nicht auch das Listfenster Übersetzung/Sprachen mit dieser Sprache belegt werden? Da wäre die Frage welche Variable steht für diesem Eintrag? Dann könnte man natürlich noch einen kleinen Schritt weiter gehen. Wird die Sprache gewechselt und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, könnte dann falls gewünscht auch gleich ein Übersetzungslauf für das Projekt ausgeführt werden. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Feb. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBR
Hallo ! Also die Sprachen, welche grundsätzlich im Projekt vorhanden sind (also das was in der Liste "Übersetzung:Sprachen" steht) wird über das Tool nicht manipuliert sondern über das verwendete Basisporjekt/Projektvorlage geregelt. Das Tool erlaubt "nur" die Umschaltung der variablen Sprache (Parameter varLANGUAGE) und der Anzeigesprache(n) (Parameter dispLANGUAGE) Zwecks dem starten eines Übersetzungslaufes: Dazu gibt es schon eine öffentliche Action bei EPLAN. Schau Dir mal in der Onlinehilfe die Aktion "translate" an. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
