  Blockeigenschaften
Autor Thema:  Blockeigenschaften (1397 mal gelesen)
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen liebe forengemeinde,
habe in den projekteigenschaften verschiedene blockeigenschaften angelegt und mit einem trennzeichen versehen.
bei manchen bauteilen ist aber nur ein artikel hinterlegt, was zur folge hat, dass zwei weitere trennzeichen eingefügt werden.
gibt es einee möglichkeit, diese trennzeichen nur dann anzeigen zu lassen, wenn auch artikel eingefügt wurden?
999taucher
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Eigenschaften (in Deinem Beispiel die Eigenschaften Artikeldaten) diese Information mitgeben wenn sie leer sind das sie ausgeblendet werden mit vorherigen und/oder nachfolgenden Trennzeichen...
