Thema: Eigenschaft Seite X von Y (1685 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich such die Eigenschaft (da ich sie nicht finde) die mir anzeigt welche Seite aus meinem Projekt ich gerade in der Hand halte. Ich habe z.B. ein Projekt mit 63 Seiten. Jetzt möchte ich im Rahmen (Normblatt) eine Spalte mit z.B. Seite 21 von 63 Das Thema wurde 2008 schon mal angesprochen, aber nicht geklärt. PS. Ich möchte NICHT nur die Gesamtseitenanzahl, die hab ich schon. Danke schon mal Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, ist sie leider nicht. unsere Projekte sind mit 3 stelligen Seiten nummeriert. Bei der Eigenschaft <11000> würde bei mir z.B. Seite 481 von 63 stehen, obwohl das Blatt 481 Seite Nr. 45 ist. Ich bin jetzt soweit wie folgt: Seite: <Eigenschaft??> von Gesamtseitenanzahl <10300>
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Du möchtest, unabhängig vom eingegebenen Seitenname, eine (manuell) durchlaufende Nummer für Deine Seiten? D.h. dann im Normblatt <(Manuell) durchlaufende Nummer> von <Gesamtseitenanzahl>... Richtig? Wenn ja wirst Du wohl eines der Seitenzusatzfelder (vielleicht am besten das <Zusatzfeld Blattnummer 11033> weil hier pro Strukturkennzeichen immer wieder vom Startwert begonnen wird) nutzen und diese Eigenschaft in das Normblatt einbauen. Diese kann man automatisch nummerieren lassen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo, ich würde die Eigenschaft <11031> bzw. <11033> verwenden und diese automatisch nummerieren lassen. Wieder zu spät. Man sollte nicht soviel telefonieren. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, Danke Gerhard, mit der Eigenschaft <11031> funktioniert es so wie ich es haben möchte. Die Eigenschaft <11033> funktioniert nicht Strukturübergreifend. Oder ich habs nicht gefunden. Euch zweien Danke nochmal und natürlich auch Dank an alle die mir hier immer mal wieder geholfen haben. FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH dem Gesamten Forum Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
