Thema: Sortierung SPS-Export (6992 mal gelesen)
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes (hilfreiches) Forum! Ich habe ein Problem mit meiner Beschriftungsausgabe - soweit funktioniert alles wunderbar und das Ergbnis ist tadellos - nur wünschen sich meine Programmierer aufgrund der Siemens SPS, dass die exportiere SPS-Zuordnungsliste nicht nach den Anschlussnummern sortiert wird sonder nach den E/As. Derzeit sieht das so aus (Anschlussnummeriert): 1/IX.0 2/IX.2 3/IX.4 4/IX.6 5/IX.1 6/IX.3 7/IX.5 8/IX.7 Das Ergbnis in der SPS-Zuordnungsliste soll aber folgendermaßen sortiert werden (EA-nummeriert): 1/IX.0 5/IX.1 2/IX.2 6/IX.3 3/IX.4 7/IX.5 4/IX.6 8/IX.7 Vielleicht habt ihr Tipps für mich?!
Versucht habe ich schon über eine exportiere Zuordnungsliste (Projektdaten -> SPS -> Adressen/Zuordnungslisten -> Extras -> Zuordnungslisten exportieren) meine Adressen per Excel Makro zu ändern (von "1/IX.0" auf "IX.0/1") und diese dann wieder als tab-stop-getrennte .txt-Datei zu importieren. Leider schlug diese Aktion mit folgender Fehlermeldung fehl: S223007 Import aus der Zuordnungsliste ist fehlgeschlagen -> S000000 Das Zeilenelement beginnend mit Zeichen 1 in Zeile in der Datei XXX entspricht nicht der aktuell gewählten SPS-Einstellung. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Müsste ganz einfach über die Sortierung funktionieren. Anbei Screenshot + Beispiel-Sortierschema... Bei solchen Sachen bitte dein Schema hier posten (Screenshot ist gut ... Schema ist besser ) ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jonny! Leider ist das aber nicht mein Problem! Bitte sieh dir einmal den Screenshot wie die SPS aufgebaut ist und die EA-Namen vergeben sind und den Vergleich an wie der Export derzeit aussieht und später aussehen soll. Die EAs sind fertige Makros von der Siemens Cax-Data. Diese Makros haben vor dem eigentlichen EA-Bit die Anschlussnummer vorangestellt nach welcher Eplan die Sortierung vornimmt. Genau hier liegt mein Problem Eplan sortiert in der Ausgabe nach 1/IX.0 2/IX.2 3/IX.4 4/IX.6 5/IX.1 6/IX.3 7/IX.5 8/IX.7 Die Ausgabe soll aber genau anders sein und zwar: 1/IX.0 5/IX.1 2/IX.2 6/IX.3 3/IX.4 7/IX.5 4/IX.6 8/IX.7
Im Anhang noch mein Schema (bitte das .txt entfernen) ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Hallo, das könnte auch damit was zu tun haben in welcher Reihenfolge die Funktionsdefinition aufgebaut ist. Ich habe sie hier bei mir nicht nach den Klemmen sondern nach den Adressen (x.1,x.2,...) angelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke pegu, du hast mich auf die richtige Idee gebracht, habs zwar anders gelöst funktioniert aber wunderbar. Ich habe, da das Makro der SPS-Geräte Byte-weise dargestellt ist über die Eigenschaft "Platzierung <19007>" gelöst. In meiner Excelvorlage habe ich eine Spalte erstellt mit Platzierung und bei der Beschriftungsausgabe unter Einstellungen die Sortiereinstellung "Platzierung <19007>" eingestellt. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
