Thema: Schaltschrank (4775 mal gelesen)
Christian258 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.12.2009 EPLAN Education International V 1.9 SP1 for Students
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte einen Schaltschrankplan in EPLAN erstellen. Ich hab folgendes Problem: Ich möchte auf einer Hutschiene meine ganzen Bauteile(Schütz,FI,Motorschutzschalter,...) anbringen. Dazu habe ich die Hutschiene und das Gerät eingefügt. Nun sind beide Elemente in der gleichen Ebene, d.h. die Elemente liegen übereinander, aber man sollte die Hutschiene nicht sehen, wo ein Bauteil sich darüber befindet. Ein Beispiel befindet sich im Anhang. Rechts ist es wie es sein sollte und links wie es nicht sein sollte (Hutschiene geht durch). Ich meine, man könnte zwar die Hutschienen in Teile schneiden und sie dann nebeneinander anordnen, aber ich will es g'scheit machen. Oder vielleicht gibt es auch andere Vorschläge, wie man es lösen könnte? Wäre dankbar für Lösungsvorschläge! mfg Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian258 am 16. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian258
Hallo Christian und willkommen hier auf CAD, soweit mir bekannt ist funktioniert dies mit P8-Bordmittel nicht. Es gibt da schon einige Thread`s z.B. hier bzw. mal die Suche bemühen. Bitte trage Deine Version in die Systeminfo ein. Man hat`s dann etwas leichter. Danke ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian258
Hallo Christian, ich löse das Problem so (aus dem Gedächtnis, evtl fehlt ein Schritt): -Bauteil erst mal irgendwo auf die Platte setzen -ein Rechteck zeichnen, welches genau die Aussenabmessungen des Bauteiles hat (Objektfang, Ecke oben, Ecke unten) -dieses dann gefüllt und mit der Farbe "wie Hintergrund" einrichten -mittels "Bearbeiten"-"Weiteres" - "in den Hintergrund" setzen -(Evtl. alles, ausser dem Kasten Geräteplatzierung, gruppieren) -den ganzen Kram als Makro speichern Dann hast Du beim nächsten Platzieren eine Unterbrechung in der Schiene. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian258
Hallo, ich habe alle meine Makros für die Schaltschrankansicht mit einem gefüllten Kasten drunter angelegt... Dafür nehme ich in der Regel die Farbe, die das Bauteil auch in natura hat. Wird zwar bunt im Schaltschrank, aber die Kollegen in der Produktion freut es! Gruss Jörg
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian258
Auch noch mal hallo.... Mache ich absichtlich nicht, da so etwas meistens (auch bzw. gerade beim Kunden) in Schwarz-Weiß gedruckt wird, und ich die schwarzen/grauen "Farbflatscher" vermeiden will. (Und die Beschriftung ist dann schwarz auf schwarz.) Die Lesbarkeit leidet dann doch (und nicht nur ein wenig....) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee, eine Fläche dahinter zulegen ist nicht schlecht, danke schon mal! Habe mir gerade gedacht, ob man das nicht auch über das Bauteil selbst machen kann, d.h. in den Eigenschaften vom Bauteil gibt es für die ganzen Bezeichnungen (BMK,Artikelnr,...), diese haben ja vordefinierte Ebenen. Das Bauteil selber (Format) hat auch Ebenen. Ist es irgendwie möglich, das Ganze nur mit dem Bauteil selber zu machen (ohne Flächen dahinter zu legen)? Kann auch sein, dass ich da irgendwas verwechsle, aber für was kann man dann da verschiedene Ebenen einstellen? mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
