Thema: Fehlermeldung S336003 (10671 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, mein P8 startet seit heute morgen nicht mehr bekomme folgende fehlermeldung: [S336003] ERROR (10:36:21) in module W3: Fehler beim Starten von EPLAN. (.\App.cpp, line 971) vielleicht weiß hier jemand bescheid, oder wie man das p8 anderweitig wieder zum laufen bringt! mit bestem dank im voraus 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
sagt mir jetzt nichts... ich würde mal die Grundeinstellungen zurücksetzen: Verknüpfung zu Eplan (W3u.exe im Programme-Verzeichnis) erstellen. und hier als Startparameter /Setup eingeben. Beispiel:
Code: "C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.9.10\BIN\W3u.exe" /Setup
------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Würd ich mit Vorsicht in Erwägung ziehen/anwenden. Sind dann halt alle Benutzer-, Firmeneinstellungen etc weg & wenn die nicht gesichert sind, ... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hat geklappt, vorher musste ich allerding noch die ordner im verzeichnis cfg und die clk dateien löschen. die log datei die mitgeschrieben wird bringt auch nicht viel, steht so gut wie gar nichts drin! danke an euch!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
