Thema: Geräteauswahl, Zubehör (1539 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole an älle, kann ich eine begrenzung von zubehörteilen einbauen? mein problem: ich habe im schütz eine zubehörkennung angelegt, in dieser zubehörkennung gibt es mehrere hilfsbausteine, ich kann auch mehrere anlegen, was aber nicht sinnvoll ist, da ich nur einen auf den schütz bauen kann. hat hierzu vielleicht jemand eine idee? mit bestem dank im voraus 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
@F.S. naja trotzdem kann man x Hilfskontakte wählen... @999Taucher Weiß keine Möglichkeit, will auch so eine Funktion, dennoch kann ich mir keine "schöne" Lösung vorstellen, was dann beim Support auch schwer zu argumentieren ist... Schwieriges Thema ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt Ihr mal die Zubehörkennung bei der Gruppe Meldeeinrichtung ausprobiert, hier scheint es gar nicht zu funktionieren und bei Schützen kann man nur eine zubehörkennung einfügen, eine zweite wird nicht akzeptiert. mfg 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Zitat: ...und bei Schützen kann man nur eine zubehörkennung einfügen, eine zweite wird nicht akzeptiert...
Doch das sollte genauso funktionieren wie es in der OH steht: Zitat: Zubehörkennung:Zur Unterstützung der Geräteauswahl mit Berücksichtigung der Zubehörteile ist es erforderlich, in diesem Feld den gleichen Wert für miteinander kombinierbare Artikel einzugeben. Sie können auch mehrere Zubehörkennungen, durch ";" voneinander getrennt, festlegen.
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Zitat: Original erstellt von 999Taucher: @bernd: in der oh steht es so drin, funktioniert aber nicht, oder habe ich einen fehler gemacht?
Du hast einen Fehler gemacht, die Sache funktioniert in Eplan. Keine Leerzeichen im Feld Zubehörkennung verwenden!!! grüße Franks ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
