Thema: Summe stimmt nicht (2254 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist aufgefallen , dass in meiner Artikelsummenstückliste der Gesamtpreis falsch addiert wurde. In meiner Artikelsummenstückliste habe ich 8 Artikel mit fortlaufenden Positionsnummern (1-8) und folgenden Gesamtpreisen : 42¤ , 7.290¤ , 1.638¤ , 380¤ , 380¤ , 105¤ , 802¤ , 71¤ .Das macht eine Gesamtsumme von 10.708 ¤ . Unten rechts in der von E Plan erzeugten Artikelsummenstückliste Steht bei mir aber eine Gesamtsumme von 10.750¤.Hat sich hier das Programm um 42 ¤ verrechnet?Ist es Zufall, dass die Differenz von 42 ¤ den Betrag des Artikels mit der Positionsnummer 1 entspricht? Verwunderte Grüsse von Ron ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Artikel am Betriebsmittel habe ich nur einmal vergeben , das habe ich kontrolliert. Ich habe mal die Seite als PDF Datei angehängt.Ich hoffe ,dass jetzt alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle , hab das noch nie ausprobiert ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, schau die mal bitte die letzte position an, hier stimmt was nicht! nach deiner stückliste sollte das ergebnis folgendermaßen aussehen: 66 x 0,71 = 46,86 bei dir wird aber mit 100 artikeln gerechnet, weshalb du auf einen betrag von 71,00¤ komnmst, was einen unterschied von 24,14e kommst! mfg 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 999Taucher: Hallo RonGoho,schau die mal bitte die letzte position an, hier stimmt was nicht! nach deiner stückliste sollte das ergebnis folgendermaßen aussehen: 66 x 0,71 = 46,86 bei dir wird aber mit 100 artikeln gerechnet, weshalb du auf einen betrag von 71,00¤ komnmst, was einen unterschied von 24,14e kommst! mfg 999taucher
Hallo 999taucher, Du hast Recht, nicht nur der Gesamtpreis , auch der Summenpreis wird nicht korrekt errechnet.Bei Excel wüsste ich ja jetzt wo ich nachforschen muß .Kann mir jemand sagen wie ich da bei P8 vorgehen muss? Grüsse von Ron
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad hans, Die Packmenge ist mit 50 angegeben, somit ist geklärt, warum der Summenpreis mit 71 ¤ berrechnet wurde (2 Packungen a`50Stück = 100x 0,71¤= 71,00¤). Vollkommen rätselhaft ist mir aber weiterhin noch die Gesamtsumme von 10750 ¤ .Verrechnet sich das Programm hier tatsächlich um 42 ¤?? Ich habe noch einmal speziell an den Sicherungsautomaten (PosNr.1 -gesamt 42¤)die Artikel geprüft, hier ist der Artikel von mir nur einmal vergeben worden.
Immer noch ratlose Grüsse von Ron
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo, Ich hatte so ein ähnliches Problem mit der Summierung auf einem Betriebsmittellistenformular. Ich hatte den Fehler das es mir meine Motorleistungen und Ströme nicht korrekt addiert hat. Habe ich am 10.08.2009 an den Support gemeldet (269839) mit der Antwort das es im nächsten "Major Release" umgesetzt wird. Das nächste "Major Release" ist dann wohl die Version 2.0... Gruß Andy
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
@andy, so ein gravierender Rechenfehler wird erst bei der nächsten version eingebracht, das finde ich echt schwach von EPLAN, da kauft man einen Mercedes und das Lenkrad gibts bei der nächsten Überholung dann! bin echt enttäuscht! mfg 999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo, Nach ein paar Tests und Rücksprache mit Bernd (Danke an dieser Stelle) können wir bestätigen das die Berechnung mit dem nächsten HF ohne Probleme funktioniert. (zumindest was mein oben genanntes Problem betrifft.) Also noch ein paar Tage Geduld. In diesem Sinne wünsche ich noch ein geruhsames Weihnachtsfest! Andy
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
