Thema: Kontaktspiegel und Kontakte im BM Navigator nicht sichtbar (2090 mal gelesen)
lehrer70 Mitglied Lehrer am Berufskolleg
Beiträge: 51 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version 1.9 Education Hallo, wir sind heute bei einem Schüler auf eine komische Eigenschaft gestoßen. Der Schüler hat eine Spule angelegt und wollte anschließend einen passenden Artikel zuordnen, um die Kontakte aus dem Betriebsmittelnavigator in den Schaltplan zu ziehen. Leider werden die Kontakte trotz des hinterlegten Artikels (über Geräteauswahl zugeordnet) weder im Betriebsmittelnavigator, noch im Kontaktspiegel angezeigt. Hat jemand von euch eine Idee, welche Einstellungen dafür verantwortlich sein könnten? Danke. ------------------ Absoluter Neuling in Eplan [Diese Nachricht wurde von lehrer70 am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben nur Schütze direkt aus der Anfangsinstallation genommen. D.h. es wurden keine externen Datenbanken eingebunden. Bei allen getesteten Schützvarianten trat dieses Phänomen auf. Nur wenn von neben der Spule auch Kontakte über das Einfügemenü eingebracht wurden, traten diese in der Betriebsmittelnavigator auf. Bei hinterlegten Artikel der Spule waren diese nicht zu erkennen. Nach Aussage des Schülers hat die Anzeige schon einmal funktioniert, allerdings ist wohl aus versehen etwas verändert oder zerstört worden. Bei den anderen Schülern funktioniert die Anzeige tadellos.
------------------ Absoluter Neuling in Eplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Mach mal einen Abgleich Artikeldatenbank --> Projekt... Wenn im Artikel alles OK ist aber beim Einfügen nix mitkommt könnte eine alte Version des Artikels irgendwo im Projekt verweilen Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
UPS, ich dachte es wäre nur bei einem Wer lesen kann ist ganz Klar im Vorteil Vieleicht mal das Projekt reorganisieren oder exportieren und dann wieder importieren... Hat schon Wunder bewirkt :-) Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Mühe. Ich habe meinen Schüler gebeten, sich im Forum anzumelden, Screenshots anzufertigen und diese hier einzustellen. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Fehlermeldung bei über 100 Schülern zustande kommen, besonders wenn Education Versionen in unterschiedlichen Windows Betriebssystemen installiert werden. ------------------ Absoluter Neuling in Eplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
problemschüler Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.12.2009
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Zitat: Original erstellt von gwa: ...wie sieht die Funktionsschablone aus?
Das wird das Problem sein. So wie das im BM-Navi aussieht hat die Spule zwar einen Artikel aber keine Funktionsschablonen (keine kleinen roten Dreiecke an den Symbolen) hinterlegt. @problemschüler Lege für deinen Artikel in der Artikelverwaltung im Reiter [Funktionsschablone] ebensolche an (siehe Bildchen) und dann mache einen Abgleich. Danach sollten deine Kontaktspiegel auftauchen. Edit: Suche auch einmal in der Hilfe nach "Icons im Betriebsmittel-Navigator". Dort ist eine Tabelle mit der Erklärung aller Icons. Dann erkennst du mit der Zeit auch, was eventuell an BMs nicht passt. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
