Thema: Platzhalterobjekt: Problem mit Bezeichnung (1979 mal gelesen)
eplaner2009 Mitglied Student
Beiträge: 74 Registriert: 05.10.2009 Eplan P8
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe da noch ein kleines Problem mit dem Platzhalterobjekt. Ich habe im Platzhalterobjekt eine Klemmleiste mit X1,2,3,4PE. Das 4PE hinterlege ich als Variable im Platzhalterobjekt, weil er sonst immer nur eine "4" als Bezeichnung der 4PE Klemme anzeigt. Wenn ich jetzt das Makro einfüge, dann zeigt er mir erstmal nur eine "4" an der PE Klemme an. Ändere ich jetzt den Wertesatz, dann bringt er mir - wie auch gewünscht - die Bezeichnung 4PE. Wieso macht Eplan das nicht gleich beim einfügen des Makros? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Ich denke dass du bei der Online nummerierung ein Häckchen nicht gesetzt hast. ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch Hilfreich für die Problemlösung. Wenn ich das Makro einfüge, dann geht der Dialog "Einfügemodus" auf. Wenn ich dort auf "Nicht verändern" gehe (bzgl. Nummerierung), dann zeigt er mir 4PE an, so wie ich es haben möchte. Gehe ich auf "Nummerieren" zeigt er nur 4 an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Poste mal bitte dein Nummerierungsschema... edit: und dein Makro Vermeide auch bitte Mehrfachposts ... du kannst deinen Beitrag auch editieren. Kontrolliere folgende Einstellungen ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Poste mal dein Nummeriungsschema und dein Makro sonst kommen wir hier nicht weiter... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei das Makro (ist noch nicht fertig, aber für das Problem mit der Klemme reicht es) und das Klemmen-Schema. Edit: Die .txt File einfach in .ema umbenennen.
[Diese Nachricht wurde von eplaner2009 am 11. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von eplaner2009 am 11. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Hallo, habe mir mal Dein Makro direkt im XML angesehen. Es ist so wie ich bereits im Eplan Forum vermutet habe: In Deinem gespeicherten Makro steht definitiv bei der Klemmenbezeichnung Eigenschaft 20030 als Wert "4" und nicht "4PE" drin. Deshalb bekommst Du auch beim ersten Einfügen immer eine "4" als Bezeichnung. Eplan setzt den Makro so wie er abgespeichert wurde auch wieder in den Plan. Es wird nicht gleichzeitig ein Wertesatz zugeordnet. Nehme mal Deinen Makro und ändere an der Klemme 4 die Bezeichnung auf 4PE und speichere das Ganze nochmals ab. Dann wird es auch funktionieren wie Du Dir das vorstellst. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein vorgehen: Ich öffne die Klemme "4". schreibe unter "Bezeicnung" "4PE" und klicke auf ok. Jetzt markiere ich alles, drücke die rechte Maustaste und erstelle mein Fenstermakro. Wenn ich jetzt das Makro wieder lade und das Makro am Mauszeiger hängt zeigt er mir "4PE" auch an, nur wenn ich es platziere bringt er mir wieder eine "4". @FML Hast du im XML nach 20030 gesucht? Oder nach welchem Wert?
FML Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Zitat: Hast du im XML nach 20030 gesucht?
Ja im XMLSpy nach P20030. Zitat: Ich öffne die Klemme "4". schreibe unter "Bezeicnung" "4PE" und klicke auf ok. Jetzt markiere ich alles, drücke die rechte Maustaste und erstelle mein Fenstermakro.
So habe ich das auch gemacht lediglich nicht über das Kontextmeü sondern über das Menü Bearbeiten Fenstermakro erstellen. Dann funktioniert es wie schon beschrieben. kann es vielleicht doch sein, dass Deine Einstellungen für die Klemmennummerierung nicht stimmen? ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
