Thema: Baugruppe->Funktionsschablone->Kontaktspiegel (3296 mal gelesen)
eplaner2009 Mitglied Student
Beiträge: 74 Registriert: 05.10.2009 Eplan P8
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem. Ich leg mir eine Baugruppe Schütze an. Dort hinterlege ich als 1. das Leistungsschütz 2. das Hilfsschütz 3. einen Varistor Wenn ich mir jetzt die Funktionsschablone(vorher summiert) anschaue, dann sieht das folgendermaßen aus: 1:Spule A1/A2 2:Leistungsschließer 1/2 3:Leistungsschließer 3/4 4:"..." 5:Schließer Hilfskontakt 13/14 6: usw..... Problem ist aber, ich hab noch eine andere ArtikelDB. Dort wird mir das ganze unter der Funktionsschablone so Dargestellt: 1:Schließer Hilfskontakt 13/14 2:Leistungsschließer 1/2 3:Leistungsschließer 3/4 4:Spule A1/A2 Hier hätte ich aber gerne, das es so aussieht wie die obere FuScha. Wo liegt denn das Problem?
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze sieht so aus wie auf den Bildern, das ihr besser versteht was ich will. Beide Baugruppen sind identisch aufgebaut! Gleiche Reihenfolge. Hätte gerne das es aussieht wie in FuScha2. Ich glaube das Problem hat sich gerade in Luft aufgelöst. Habe eben nochmal auf Funktionsschablone Summieren gedrückt und siehe da, es ist alles so wie es sein soll! Möglicherweise hat gestern ein Kollege an der DaBa etwas gemacht, dass es viell deshalb nicht ging. Hauptsache es geht jetzt [Diese Nachricht wurde von eplaner2009 am 11. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Hallo, mal abgesehen von den unterschiedlichen Eigenschaften 5,5KW und 7,5KW hatte ich Dir im Eplan Forum doch schon einen Tip gegeben. Ich denke mal es liegt an der Sortierung der Funktionsschablonen in der Artikelverwaltung. ( siehe Anhang ) Edit: Jetzt hat es sich wohl erledigt. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 11. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider musste ich eben feststellen, dass wieder alles verschoben ist in der FuScha und "FuScha summieren" nichts bewirkt. @FML In der Baugruppe kann man die FuScha nicht verschieben, nur die Artikelnummern unter Reiter "Baugruppe" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich die Bauteile unter "Baugruppe" verschoben, bin auf Funktionsschablone summieren, aber es passiert trotzdem nichts. Anordnung ist weiterhin: 53/54 63/64 A1/A2 1/2 3/4 5/6 die Anordnung sollte aber so kommen: A1/A2 1/2 3/4 5/6 53/54 63/64 Keiner eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jan. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Nein keine Idee. Die Funktionsschablonen werden in der Reihenfolge aufgelistet wie die Artikel auf der Registerkarte Baugruppe angeordnet sind. Wenn das bei Dir nicht funktioniert (ich habe das eben mal mit ein paar Artikeln selbst probiert - klappt wie gewünscht) dann mußt Du Dich am besten mal an den Support wenden... Hinweis: Du solltest, wenn möglich und gewollt, keine Bilder (Anhänge) in Deinem Cad.de Uploadverzeichnis löschen. Wenn sich jetzt jemand Deinem Problem widmen möchte (oder er selbst das Problem hat) kann er Deine Bilder (Anhänge) nicht mehr öffnen da sie nicht mehr vorhanden sind. Danke... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Hallo zusammen, ich habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft weiter. Viele Grüße Robin Es könnte mit den eingetragenen Artikelnummern (Reihenfolge) in der Baugruppe zusammenhängen, ein solches Verhalten ist aber bisher noch nicht aufgefallen. Daher bitte direkt an den Support wenden, damit wir das nachtesten können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
Beiträge: 63 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 23. Mai. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Hallo ! Kämpfe mit einem ähnlichen Problem: Habe eine Baugruppe mit 4 Teilen (Schalterknebel, 2 Kontaktblöcke und eine LED) (ist ein modularer 22,5mm Schalter für die Frontplatte...). Beim Gerät einfügen kommen zuerst die beiden Kontakte, dann der Knebel und dann die LED. (obwohl die Funktionsdefinitionen eine andere Reihenfolge haben ! und das beste: kopiert man die Baugruppe (natürlich mit geänderter Artikelnummer) ändert sich auch die Einfügereihenfolge (jetzt 2 Kontakte, dann LED, dann Knebelsymbol) unmotiviert. LG Rainer
