Thema: Reihenfolge der Adern beim Kabel (3566 mal gelesen)
FrankGTL Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 08.08.2007 EPLAN P8 Version: 1.9 Build: 3297 2.0 Build: 4602 2.1 Build: 5325
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder ein kleines Problem, und bin mir sicher das es auch gelöst werden kann. Wenn ich ein neues Kabel über die Geräteauswahl auswähle, werden die Adern nicht in der Reihenfolge wie im Funktionschema festegelegt aufgelegt. Die Reihenfolge wird durch die Anschlüße von Quelle und Ziele beeinflußt. Wie kann ich das abschalten? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
Es gibt (fast) immer eine Checkbox ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankGTL Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FrankGTL Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
FrankGTL Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
FrankGTL Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem Standardanschluß ist das nicht so tragisch, aber wenn ich z.B. ein Inkrementalgeber-Kabel an einen Frequenzumformer anschließen möchte, wirft er die ganze Reihenfolge, die ich vorher im Funktionschema fein säuberlich eingertagen habe, durcheinenander. Da die Anschlüße am FU nicht umbedingt eine fortlaufende Reihenfolge haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
Habe so einen ähnliche Fall (kabel von Tür -> Montageplatte) Beim automatischen Auflegen sortiert P8 immer zuerst zu den Klemmen danach intern. Lt. Hotline lässt sich dies nicht ändern. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
