Thema: Select oder Professional (7569 mal gelesen)
MEPARK3 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 07.12.2009 EPLAN Electric P8 Select 1.9 SP1 WSCAD 5.4
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich stehe vor der Qual der Wahl. Eigentlich würde eine Select für uns ausreichen. Jetzt habe ich hier aber gelesen das es doch speziell bei SPS Projekten Probleme gibt. Sind das Bediener oder Softwear Einschränkungen? Wie ist das bei der Übernahme oder zusammen Führung von Professional und Select Projekten klappt das reibungslos? Könnt ihr mir da eure Erfahrungen mal als Entscheidungshilfe an die Hand geben? Vielen Dank
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEPARK3
Hallo MEPARK3 und willkommen hier nun wenn möglich würde ich mich für die Professional entscheiden. Das hat weniger mit "Problemen" der Select zu tun sondern man ist einfach "besser ausgestattet". Die Ausführung Select stellt auch nicht ein Problem dar sondern ist eben nur vom Funktionsumfang her eingeschränkt (das erkauft man sich eben das sie etwas preiswerter ist). In meinen Augen ist es auch wichtig inwieweit ihr Projekte mit Kunden austauschen müßt. Da kann es dann schon einmal an der einen oder anderen Stelle haken wenn man Funktionen im Projekt liefern soll/muß und die eigene P8-Version diese dann nicht unterstützt da hier bspw. die Select eingesetzt wird. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEPARK3 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, wie immer hängt es am Geld. Zur zeit wird hier mit einer "günstigen" WS CAD Version gearbeitet. Ich kenne die Professional P8 Variante und bin von daher etwas verwöhnt Wir haben eher kleine Projekte deutschsprachig aber natürlich mit SPS! Mir ist nicht ganz klar was ich bei der Select vermissen würde. Der Vertriebler spielt nicht mit ganz offenen Karten (mein Eindruck). Auf die Einschränkung im SPS Bereich bin ich erst hier aufmerksam geworden. (Erstmal günstig locken und dann an den Zusätzen verdienen !?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEPARK3
Hallo ! Also dass sich der Vetrieb hier bedeckt gibt, kann ich mir schwer vorstellen (wäre ja kontraproduktiv). In vielen Fällen ist einfach nicht genau klar, was gemacht werden soll, und darum wird an erforderlichen Modulen "vorbeigeredet". Nur weil jemand SPS-Karten in seinem Projekt planen muss, muss das nicht automatisch heißen, das PLC Modul zu kaufen. Das PLC Modul stellt halt Adressierfunktionen und ZuLi-Import-/Export Möglichkeiten bereit. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit komplette Konfigurationen mit einigen SPS-Zielsystemen auszutauschen. m.W. ist auch das SPS-Schaltplan erzeugen Bestandteil des PLC-Moduls. Sprich doch genau an, was gewünscht wird und auch welche SPS-Hersteller im Einsatz sind (evtl. kommt man damit dem tatsächlich gebrauchten näher). LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEPARK3 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das PLC Modul auch für die Automatische Adressierung im E-Plan notwendig oder nur für den Austausch mit externen Geräten? Ich strebe einen weiteren Termin an um das ganze mal "auszuprobieren". Wahrscheinlich merkt man erst beim arbeiten was man vermist... was an Automatiken fehlt muss durch Fleiß erbracht werden. Die größte Schwierigkeit wird sein Professional und Select Projekte zu verheiraten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEPARK3
MEPARK3 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEPARK3
Hy, du hast auch die möglichkeit wenn es nicht reicht von select auf professional zu gehen oder einzelne module zu kaufen. letztendlich ist es auch ein thema der kosten im bezug auf wartung. denke euer vertriebler kann euch unterschiedlichste varianten abieten. lg
juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
