Hallo!
Bitte lade deinen Anhang neu hoch, den kann man nicht aufrufen weil du keine Umlaute im Dateinamen verwenden darfst.
Und erkläre bitte dein Beispiel mal ganz konkret.
z.B. Beschriftung für eine Signallampe "Anlage läuft", kann man am Symbol als Graviertext eingeben, den du dann auswerten lässt.
Gefährliches Halbwissen an:
Die Anzahl und die Art wird in der Auswertungsdatei bzw. in der Vorlage festgelegt.
Welches Schildchen dann für welches Gerät verwendet wird, muss man über Filter festlegen.
Das geht aber auch nur für jeweils eine Schildchensorte.
Sprich bastel für jede Schildchengrösse eine Excel-Vorlage.
Erstelle dann eine Beschriftungsvorlage mit der entsprechend ausgewählten Excel-Vorlage.
Darin denkst du dir noch ein Filterkriterium aus, nach dem du die verschiedenen Geräte unterscheidest.
Gefährliches Halbwissen aus.
wollte eine xml datei einstellen, geht aber nicht!
Was genau ging wo nicht? Felder ausgegraut im Beschriftungsmodul?
Und scheue dich nicht den [F1] zu drücken, wenn du z.B. im Fenster "Beschriftung ausgeben" bist und ein Feld markiert hast.
Da kommen jede Menge konkrete Hilfepunkte.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 08. Dez. 2009 editiert.]
