Thema: Im Seiten-Navi aktiven Filter aktualisieren per Mausklick? (874 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage in die Runde, vielleicht hat jemand eine Idee... Ich habe im Seiten-Navi einen Filter auf das Projekt aktiviert (Filter filtert alle Seiten mit einem bestimmten Anlagenkennzeichen zur Anzeige im Seiten-Navi). Das funktioniert prima. Nun lege ich während der Projektbearbeitung eine neue Seite mit eben diesen gefilterten Anlagenkennzeichen an. Auch gut. Nun mein "Komfort"Problem: Diese neue Seite taucht erst einmal nicht im Seiten-Navi auf. Ich muß jetzt, um diese neue Seite mit im Seiten-Navi anzeigen zu lassen, in den Dialog "Seiten auswählen" und hier einmal den Filter ("Vorfilter" -> "Filter: Seiten") neu aufrufen. Danach berechnet Eplan den Filter neu und fügt mir im Seiten-Navi diese neue Seite hinzu. In Eplan5 (Rückblende ) gab es direkt aus der grafischen Bearbeitung einen Button der sich "Filter aktualisieren" nannte (ungeachtet dessen das diese neue Seite prinzipiell immer sofort in der Seitenübersicht auftauchte). So einen Button möchte ich auch gerne in P8, d.h. ich möchte mir also den Weg (die Klickerei) über den Dialog "Seiten auswählen", dann "Filter: Seiten" und hier den Filter aktualisieren ersparen. Läßt sich da etwas machen, eventuell einen Aufruf auf einen Button legen der mir diesen Filter dann aktualisiert? Scriptchen, API...? Danke für das Nachdenken... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, ich hatte das Problem noch nie, deswegen zunächst einmal eine dumme Frage: funktioniert F5 (aktualisieren) im Seiten-Navi nicht? In allen andern Navigatoren geht es ja damit, warum also nicht auch im Seiten-Navi? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Aber die Frage ist doch berechtigt: warum funktioniert F5 im Seiten-Navi nicht, wenn es in allen anderen Navigatoren tut? Das könnte auch die Lösung für Dich sein. Ein Fall für den Support, oder? Schönen Tag noch! Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hi Bernd Vllt. als kleine Ergänzung: Die Grundkonzeption der Seitenfilter ist bisher eine andere als bei den übrigen Navigatoren. Hier ist auf Datenmodellebene kein Onlinfilter exisitent, sonderen ein getrennter "Container". Es gibt aber (angeblich) Pläne/Aktivitäten, das Verhalten des Seitenfilters den der anderen anzugleichen... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
@bgischel Zu: also den Weg (die Klickerei) über den Dialog und dann werde ich eben weiter meine Maus quälen... Ja die Klickerei bzw. Mausquälerei geht mir auch auf dem, na was wohl . Ich hätte auch einige Vorgehensweisen die im mir erleichtern könnte, würde, aber von der Fa. Eplan bekommt man ja die internen Befehle für Skripte nicht. Es wäre auch schön, wenn Eplan auf ihre Kunden zugehen würde und sie mal fragen würde was das Programm nach Kundensicht erleichtern würde bzw. welche Anforderungen die Kunden an so ein Programm hat. Ich meine damit nicht den Vertriebler, sondern die Entwickler des Programmes. Na dann weiterhin schönes Mausquälen... Gruß Stelvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Stelvio, ich meine, das wurde auch schon mal an anderer Stelle behandelt, worim diese Scripte nicht "frei" verfügbar sind. Bernd weiß sicherlich auch noch - wenn das so war - wo. hast Du auch mal die Anregungen an den Support weiter gegeben? Ansonsten schick es ruhig mal direkt an mich, dann kann ich das weiterleiten: buesgen.r@eplan.de Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
