Thema: typnummer neben symbol anzeigen lassen (4565 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, wie kann ich die Typnummer von einem ausgewählten Artikel neben dem Symbol anzeigen lassen. Die sollte automatsich erfolgen und nicht jedesmal im Symbol eingetragen werden. Hat hier jemand eine lösung? mit bestem dank im voraus 999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
bei der definition der anzeige (Bauteil - Register Anzeige) kannst du diese "eigenschaft" einblenden. Dort gibt es für jede zeile (50 pro bauteil) in der die artikelnummer hinterlegt wird die entsprechende "typnummer". lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es sollte wie auf dem folgenden Bild aussehen, möchte dies auch nicht für jedes symbol einzeln anlegen, am besten einmal für das ganze projekt anlegen, dann kann ich es im masterprojekt hinterlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Dez. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Hallo ! Benutzerdefinierte Eigenschaften müssen je Symbol & Variante angelegt / gespeichert werden. Eine Alternative wäre das Nutzen der Blockeigenschaft 1, da diese an vielen Symbolen (auch nicht an allen) standardmäßig dran steht. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Genau - und falls du die blockeigenschaft nimmst musst du unter "Format für Blockeigenschaft xx" einstellen was eplan anzeigen soll. du kannst das am bauteil oder projektweit spezifizieren. lg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
da gibt es projekteigenschaften die du unter Menü "Projekt - Eigenschaften" im Folgedialog hinzufügen kannst. Dort kannst du die eigenschaft "format für blockeigenschaften - allgemeine betriebsmittel" hinzufügen und definieren. das kansst für klemmen, sps-anschlüsse, kabel,.. explizit definieren. du kannst auch den string der sich beim bauen am bauteil ergeben hat kopieren und dann dort einfügen, dann musst nich wieder alles heraussuchen. lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Benutzerdefinierte Eigenschaften müssen je Symbol & Variante angelegt / gespeichert werden. Eine Alternative wäre das Nutzen der Blockeigenschaft 1, da diese an vielen Symbolen (auch nicht an allen) standardmäßig dran steht. LG, nairolf
wenn ich benutzerdefinierte eigenschaften für ein symbol anlege/speicher und es gibt eine neue version der symbolbibliothek gehen diese änderungen verloren; richtig? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Geronimo Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
dann verratet mir doch noch wie ich das mache ich möchte an einem SPS anschluß (symbol 355) eine blockeigenschaft einfügen. das format für die blockeigenschaft habe ich in den projekt eigenschaften definiert. was mir jetzt fehlt ist am symbol die blockeigenschaft mit ihrer position/schriftgröße etc. am symbol (projektweit gleich) für jede variante. thx ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
da gibt es dann bei der anzeige noch einen wichtigen hinweis: beim einfügen der blockeigenschaft für die anzeige ist es wichtig entweder die blockeigenschaft von der FUNKTION oder die blockeigenschaft der BETRIEBSMITTEL zur anzeige zu bringen. dies ist bei der eigenschaftsauswahl im mit 2 registerblättern gelöst. ist das die passende antwort ? lg
Geronimo Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
damit komme ich nicht so recht mit weiter. ich habe mir in den projekteigenschaften ein format für blockeigenschaft: SPS-anschluß [1] definiert. den möchte ich jetzt an allen allen sps E/A symbolen (355) anstatt dem funktionstext anzeigen lassen. und das ganze möchte ich nur ein mal definieren (position/textgröße blockeigenschaft & funktionstext entfernen oder unsichtbar) ist das überhaupt möglich? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Geronimo Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt die typnummer über die blockeigenschaft eingetragen - funktioniert auch soweit gut, nur jetzt möchte ich noch gerne die artikelnummer anzeigen lassen, leider wird dies in der gleichen zeile angezeigt, am besten wäre es, wenn ich diese auf eine andere ebene legen könnte, damit ich diese wieder für den kunden ausblenden kann. hat hierzu jemand eine idee? mit bestem dank im voraus 999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich lasse jetzt über die blockeigenschaft im projekt mir die artikeltypnummer und die artikelnummer anzeigen, möchte aber gerne die artikelnummer so einstellen, damit ich diese für den kunden ausblenden kann, wie gehe ich am besten vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
hi wenn du die auf Unsichtbar stellst =? Was heisst für dich "für den Kunden" Im Ausdruck ? Man kann den Ausdruck auch steuern. siehe Ebenenverwaltung. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das stimmt, dass man über die ebenen ausblenden kann, nur habe ich von seitens eplan nur eine blockeigenschaft auf allen bauteilen hinterlegt, daher muss ich beides hierein schreiben, sonst kann ich die daten nicht anzeigen. schön wäre es, wenn ich es getrennt anzeigen könnte ohne eine weitere blockeigenschaft an allen symbolen einzufügen! mfg 999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 09. Dez. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Guten Morgen, Nairolf hat die Feldnamen angepasst. Du musst in den "Einstellungen" - "Projekte" - "Verwaltung" - "Zusatzfelder" - "Projekt" bei "Benutzerdefinierte Zusatzfelder den beschreibenden Text für die Eigenschaft <40002> Benutzer Zusatzfeld 2 bzw. <40003> Benutzer Zusatzfeld 3 entsprechend anpassen. (Ist aber eigentlich nur Anzeige-Luxus) P8 schaut nach den in den entsprechenden Feldern <40002> bzw <40003> eingetragenen "X". Wie das Feld dann heisst, ist egal. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
PS: Evtl. musst du mittels "Projekt" - "Eigenschaften", dann oben rechts den > Knopf, dann Konfigurieren, die (neu benannten) Eigenschaften <40002> und <40003> erstmal noch in den Projekteigenschaften zur Anzeige bringen. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die blockeigenschaften 1-3 habe ich gefunden und angelegt, aber die zwei anderen kann ich nicht anlegen. den button rechts habe ich gedrückt, dann konfigurieren, aber da lassen sich diese nicht auswählen, da nicht vorhanden! mit bestem dank im voraus 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Hast Du die Eigenschaftsnummern an? Menüleiste - Optionen - Einstellungen - Benutzer - Oberfläche - Haken bei Eigenschaftsnummern anzeigen setzen. Dann schaust Du nochmal bei Konfigurieren, ob Du die Eigenschaften <40002> und <40003> findest, und wie die heißen. (Und dann natürlich anhaken, um sie anzeigen zu lassen.) Wenn die (natürlich nicht) "Blabla anzeigen" heissen, dann solltest Du, wie von mir zuerst beschrieben, die Bezeichung ändern. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole an älle, jetzt hat sich doch noch ein problem hierzu ergeben, vielleicht hat ja jemand eine idee? anbei ein bild, hinter diesem bauteil sind zwei artikel hinterlegt, möchte hier aber an den violetten strichen eine trennung auf die nächste zeile! mit bestem dank im voraus 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 999Taucher
Ich glaube bei mehreren Werten in einer Blockeigenschaft gesammelt, wird das automatisch mit Semikolon getrennt. Was bleibt, ist in dem Format für Blockeigenschaften jede einzelne Artikelnummer auswählen (nicht den gesamten Knoten) und nach jeder Artikelnummer ein LF einfügen und unterdrücken wenn die Eigenschaft leer ist. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
