Thema: kann Klemme nicht aus Leiste entfernen (3772 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich habe wiedereinmal ein Klemmenproblemchen. Und zwar habe ich in der Navigationsleiste der Klemmen, viele unbenutzte Klemmen (weiss zwar nicht woher , aber ist so...) Diese möchte ich gerne entfernen, aber die Option löschen ist nicht aktiv. Auch mit der DEL taste geht da nichts. Dummerweise kommen diese Klemmen (einfach ohne Bez.) im Klemmenplan vor. Was ich auch nicht will! Kann bitte jemand schnell Helfen... das Schema müsste heute Morgen noch raus... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo, dieses Problem kenne ich, beispielsweise wenn ein Austauch von Daten mit Clip-Project stattfand.... Schau mal in deiner Artikel-Datenbank bei den Klemmen/Endhaltern/Zubehör/Teilen (die Du in der Klemmleiste benutzt hast) nach, ob da evtl. falsche Funktionsdefinitionen vorkommen, bzw. verschiedene unerklärliche Varianten drin sind, und lösche die. Dann Artikeldaten abgleichen und es sollte passen. Edit: Oder hast Du Klemmen/Funktionen an der Klemmleistendefinition erzeugt? End-Edit Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 02. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
ich denke dass du an der Klemmleistendefinition schon Artikel hinterlegt hast. Siehe Screenshot... Gruß Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Klemmenleistendefinition hat sich eigentlich selbst erstellt. Auf der Suche nach Besserung, bin ich im Menu auf die Funktion: Projektdaten -> Klemmenleisten -> korrigieren gestossen. Diese hat mir einen kleinen Teil der Klemmen herausgeworfen und die Klemmenleistendef. eingesetzt. Die Klememenleistendef. ist ohne Artikel, sowie auch die nicht vergebenen Klemmen. Weiter unten in der Leiste sind Vergebene Klemmen. Da ist mir Aufgefallen, das in der Registerkarte "Symbol/Funktionsdaten" das Kontrollkästchen "Hauptfunktion" nicht angewählt ist. Ist das richtig? Diese Klemmen haben einen Korrekten Artikel. In der Artikeldatenbank scheint alles normal zu sein. Keine Sonderbaren Artikel mit seltsamen Funktionsschablonen. Alles wie immer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hat du schon mal ueber Projekt -> Reorganisiere -> Kompremieren ein neues Schema angelegt und nichtplatzierte Klemmen und Klemmleistendefinitionen entfernt? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Oder mach mal 'nen Rechtsklick auf die Klemmleistendefinition, dann auf Bearbeiten, wenn links in den Feldern "Zeile" das Feld grau mit einem leichten weißen Streifen links ist, dann sind Funktionsschablonen an der Klemmleiste definiert. Dann kannst Du die mittels Rechtsklick, dann auf "Funktionsschablonen löschen", entfernen. Und - zu Deiner Frage: Eine Klemme (und ein Steckerkontakt) sollte sinnvollerweise nie eine Hauptfunktion sein, immer nur die Klemmleistendefinition. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Komprimiren, Reorganisiren, Verbindungen Aktualisiren, Artikeldatenbank abgleichen... habe ich alles gemach. Was meinst Du mit Reorganisiren in ein neues Projekt? Soll ich das Projekt kopieren und dann Reorganisiren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Du auf dem Bild sehen kannst, sind genau diese Klemmen nicht mit einem Streifen markiert. Die Anderen lassen sich auch hier nicht löschen. Selbst wenn die Funktion an und für sich aktiv ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Probier es trotzdem mal, die Funktionsschablone zu löschen... Das sollte helfen. Edit: Ich vermute, Du hast, nachdem Du/P8/wer auch immer die Klemmleiste bzw. die Funktionsdefinition erzeugt hast, noch Klemmen ergänzt oder umsortiert o.ä. Dann kann (meiner Erfahrung nach) dieses Phänomen auftreten, da die "reale" Anordnung der Klemmen bzw. der Funktionsschablonen der Einzelklemmen nicht mehr mit der "virtuellen, hinterlegten" übereinstimmt. End Edit. ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 02. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mbabilon: Du hast recht, ich habe an den Artikel die Funktionsschablone editiert und zum Teil noch nach nummeriert (um nummeriert). @matthespro: Ich habe noch ein paar Bilder beigelegt und das noch einmal durchlaufen lassen. Aber ohne Verbesserung. @Berndt: Wie war es gemeint. Ein neues Projekt erstellen und die Daten hinein kopieren oder im Explorer eine Kopie der Datei... oder wie?
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo, habe dazu noch folgende Info bekommen. Viele Grüße Robin Ich würde hier auch versuchen im Klemmen-Bearbeiten Dialog die Schablonen zu löschen - ggfs. auch über komprimieren. Wenn das alles nichts geholfen hat, dann bitte direkt an den Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
