Thema: Klemmenplan nur von Klemmen mit Kabeln (1981 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner und Eplanerinnen (hab dazugelernt) Ich wollte einen Klemmenplan erstellen bei dem nur Klemmen brücksichtigt werden, an denen auch ein Kabel daran hängt. Leider sehen meine Auswertungen etwas seltsam aus. Es gibt nach der ersten Seite immer haufenweise Seiten bei dem nur das Ziel angegeben ist und sonst aber nichts drin. (Hat vielleicht nichts mit dem Kabel- Klemmenproblem zu tun) Ich hab noch ein Bild angehängt von der ersten Seite. Danach sehen diese sehr leer aus. Danke für eure Hilfe
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht... Nein, so war es eigentlich nicht gemeint. Da währe der Kabelplan besser. Nochmals neu... Mein Hauptproblem (auf dem Bild vorher) ist das er mir ungemein viele Verbindungen macht, die ich mir nicht wirklich erklären kann und es einen Schwall von praktisch leeren Seiten gibt, der zu nichts zu gebrauchen ist. (-> keine Klemme vorhanden...). Ich möchte in erster Linie diese Problem beheben, aber ich weiß nicht wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin von den Socken!!! Es hat soweit funktioniert! Jetzt stehe ich vor einem neuen Phänomen... Auf den Angehängten Bildern habe ich zwischen Klemme 1 und 2 im Klemmenplan einen Abstand und im Navigator ein Spare Klemme. Ich habe vor kurzem bei den Artikel die Funktonsschablone geändert. Und zwar Klemme mit 2 Zielen zu Klemme mit 4 Zielen. Und danach wieder auf das Projekt aktualisiert. Wie kann ich das Problem beheben, da es andere Klemmenleisten gibt bei denen es brisanter ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
