  Verbindungsnummerierung
Autor Thema:  Verbindungsnummerierung (801 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemVerbindungsnummerierung.zip
Hi Leute,
mach zum erstmal eine Verbindungsnummerierung und stell mich bisl an
Muss das ganze mit einem Eplan 5 Plan machen (welcher vom Kunden bereitgestellt wurde).
Nummerierung ist relativ einfach: Es ist immer die Anschlussbezeichnung der Quelle. Das ganze platziere ich 2x pro Verbindung (z.B. von Anschluss 13 nach Anschluss 21, dann sollten auch 2 Verbindungsdefinitionspunkte gesetzt werden (13,21).
Leider wird manchmal bei "kurzen" verbindungen nur eine gesetzt bzw. bei Klemmen wird die Anschlussbezeichnung nicht angezeigt.
Anbei das Schema + Makro.
Danke schon mal für die Hilfe.
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zumindest die Ursache gefunden:
Klemmen haben zwar eine Anschlussbezeichnung aber gefüllt wird eigentlich nur die Bezeichnung.
z.B. Klemme -X1:1
Bezeichnung = 1
Anschlussbezeichnung = leer
Mahatma Gandi
