Thema: Artikelstückliste unvollständig!? (4400 mal gelesen)
Chris1980 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 29. Nov. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit Eplan eine Artikelstückliste erstellt und habe das Problem das die Felder für Bezeichnung, Hersteller und Typnummer leer bleiben. In der Artikelverwaltung ist aber alles eingetragen, es hat auch schonmal funktioniert. Kann man das irgendwo auswählen was angezeigt werden soll? Bin mir sicher das nur irgendwo ein Haken fehlt.... aber ich komm net drauf! :-( Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Nov. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1980
Chris1980 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ging aber flott! :-) Habe das E-Plan 1.7.12 seit Freitag, bin neuling in dem Bereich und kämpfe mich da gerade durch. Hat auch bisher alles wunderbar geklappt. Wie gleicht man das denn ab? Was mich irritiert ist das die BMK, die Stückzahl und Artikelnummer einwandfrei in das Formular eingefügt wird. Nur sieht das eben trotzdem blöd aus wenn der Hersteller, Typnummer und Bezeichnung fehlen... Und wie schon geschrieben, in der Artikelverwaltung habe ich die Artikel mit allem drum und dran erstellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1980 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1980
Chris1980 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das meinem Chef sage das ich ein update will flippt er aus! ;-) Also ich habe das versucht, kann das aber nicht auswählen. Die Felder für Aktuelles Projekt---->Datenbank und Datenbank----->Aktuelles Projekt sind gesperrt. Kann das damit zusammenhängen das ich das Projekt schon abgeschlossen habe und momentan in Revision arbeite? Kann man ein abgeschlossenes Projekt wieder aktiv bekommen? Fragen über fragen! :-)
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1980
Chris1980 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für deine Bemühungen! :-) Also ich hab das eben versucht, die Zeilen bleiben weiterhin blockiert. Ich habe zuerst die Artikel die ich brauche von Hand erstellt. Danach habe ich das Gerät markiert,--->Eigenschaften, dann unter dem Reiter "Artikel" den jeweiligen Artikel eingefügt. Was mich echt ärgert ist das es gestern schon funktioniert hat. Hab dann aber ein bischen mit den Formularen rumgespielt, und das wars dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1980
Chris1980 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, immer diese Spielereien! ;-) Wie gesagt, hab das Programm Freitag abend zum ersten mal gesehen... Also, wenn ich am Gerät selber in die Artikelauswahl gehe werden die Daten auch nur unvollständig angezeigt. Ganz im gegensatz zur Artikelverwaltung. Habe jetzt in der Verwaltung diverse Texte geändert um nen Abgleich zu erzwingen aber hatte keinen Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1980
Was mir jetzt noch momentan einfällt wäre ob Du eventuell auf die falsche Artikeldatenbank schaust. Man kann ja die Artikelauswahl auf die allgemeine stellen oder bspw. aus der Projekt-AV auswählen (siehe Bildchen). Das würde jetzt ein Hinweis sein warum Du auch bei einer Artikelauswahl nur unvollständige Daten siehst. Man sollte vorzugsweise immer auf die allgemeine AV schauen bzw. auswählen... Ich bin jetzt aber erst einmal offline. Muß morgen wieder früh raus... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1980 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschagga, das wars! :-) Hab das behoben, und jeden Artikel neu eingefügt. Jetzt sieht es so aus wie es sein soll! Danke dir vielmals, ohne Dich wäre der Alptraum heute nacht vorprogrammiert gewesen! :-) Gute Nacht, ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
