Thema: Fehlermeldung (1543 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme die Fehlermeldung wie im Bild zu sehen. Kann das an folgendem liegen: Für die Kabellinie die das Hauptelement ist, habe ich eine andere Darstellung der Eigenschaften abgespeichert wie beim Nebenelement. D.h. da ich immer wieder die selbe Konstelation zeichen, habe ich mir je für das Haupt- und Nebenelement eine Einstellung der Eigenschaften gespeichert. Grüße Sebastian
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 28. Nov. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Moin Sebastian... ich konnte es nachstellen halte die Meldung aber nicht für dramatisch (ist eh auf dem Level Warnung eingestuft also kein Fehler). Ich persönlich würde diese Meldung aus dem Prüflauf rausnehmen da hier nur überprüft wird ob die Eigenschaftsanordnungen an der HF und NF gleiche "Namen" besitzen. Witzigerweise kommt diese Warnung nicht wenn man originale unterschiedliche vordefinierte Eigenschaftsanordnungen von Eplan an der HF bzw. an der NF des Kabels auswählt. Interessant wäre es zu wissen was Eplan damit abfangen möchte bzw. welche Idee hinter dieser Prüfung steckt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd ... normaler weise schalte ich diese Meldung sofort ab. Da ich hier aber einen Musterplan für meinen Kunden erstelle, möchte ich so wenig wie möglich abschalten. Denn die Lieferanten des Kunden sollen ja "sauber" projektieren ... Werde die Meldung dann halt abschalten! Vielen Dank für Deine Hilfe! LG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
[QUOTE]Original erstellt von bgischel: ich konnte es nachstellen halte die Meldung aber nicht für dramatisch (ist eh auf dem Level Warnung eingestuft also kein Fehler). Ich persönlich würde diese Meldung aus dem Prüflauf rausnehmen... Hallo, Also ich kann bei solchen Fehlermeldungen den Prüflauf nicht einfach abschalten, den meine Kunden geben mir den/ihren angepassten Prüflauf vor und den darf ich nicht verändern. Warnung, auch sowas darf am Projektende nach dem Prüflauf nicht auftauchen… also doch ein Fehler, wenn er auch nur als Warnung angezeigt wird. Das der Fa. Eplan diverse Meldungen nicht so ernst nimmt ist mir auch schon aufgefallen, aber meine Kunden können damit nichts anfangen bzw. es darf keine Meldung nach dem Prüflauf vorhanden sein, egal welche es auch ist. Gruß Stelvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Ich glaube Dir das ja das die Kunden einen leeren Prüflauf am Ende haben wollen. Allerdings ist es ja auch so das solche Prüfroutinen, wie von Sebastian angesprochen, nun einmal definitiv nicht im Entscheidungsbereich des Anwenders liegen ergo nicht "erledigt" werden können wenn Eplan an der Stelle was auch immer "prüft". Eventuell ist man hier auch zu scharf beim prüfen, auf der anderen Seite wird man sich etwas dabei gedacht haben warum es diese Prüfung gibt (kann nur Eplan beantworten). Wir müssen auch ab und an Kundenprüfläufe verwenden und bisher konnte ich es immer plausibel erklären warum die eine oder andere Prüflaufmeldung nicht erledigt werden kann. Die oben genannte Prüfmeldung wäre solch ein klassischer Fall... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
