Thema: Perfomance mit P8 (1319 mal gelesen)
schlüter Mitglied E-Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007 Eplan P8 2.7 ELCAD 7.12.1
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, hab mal eine frage zur performance mit p8. egal ob ich einen stromlaufplan oder eine grafikseite mit makros bearbeite bzw. neu gezeichneten Symbolen leidet mein rechner an geschwindigkeit. klicke ich ein symbol bzw. nach bearbeiten der eigenschaften dauert es einige sekunden bis man weiter arbeiten kann. habe auch alle automatischen generierungen/aktualisierungen abgeschaltet. arbeite mit einem rechner intel core duo 2GHz mit 2GB ram, aber das arbeiten ist so nicht möglich. hat jemand ähnliche probleme, was kann man dagegen tun? noch eine frage, verwendet jemand den lütze lsc konfigurator? habe das problem das ich die artikelvorschau bei der auswahl nicht angezeigt bekomme obwohl die bilder dafür im pfad abgelegt sind. auch beim fertiggestelltem rahmen werden diese makros nicht angezeigt. vielen dank wenn ihr mir weiterhelfen könnt
mfg schlüter ------------------ Prof P8-Professional 1.9 SP 1 Buildnummer 3725 Prof 5.70 Sp1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Hallo schlüter, @performance mit p8 Bei meinen P8 Plänen ist es dasselbe… Mit jeden 100 weiteren Seiten im Eplan wird das Programm immer langsamer… Ab ca. 1000 Seiten ist das Programm sehr langsam… Ab ca. 1500 Seiten sehe ich andauern die Sanduhr für mehrere Sekunden usw… Mehr RAM bringt auch nichts… Gruß Stelvio
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
hallo schlüter, solche probleme mit der performance kannte ich mit meinem alten rechner auch P4 mit 3GHz, 2GB (ganz knapp über der mindestvoraussetzung) jetzt habe ich einen dual core 2,4GHz, 3GB (knapp über der optimalen konfig.) mein aktuelles projekt hat z.zt. 718 seiten seit das projekt ca. seite 650 überschritten hat muss ich auch ab und zu kurz auf aktualisierungen der verbindungen warten oder der seitenwechsel geht um einiges langsamer als es (meiner meinung nach) sein sollte. wenn das noch schlimmer wird (und RAM nix bringt) bestelle ich mir eine espressomaschine...... ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Na, da will ich meinen Senf auch mal dazu geben... Bei mir hat zum einen das Umstellen auf Exclusives Öffnen sehr viel gebracht und im schlechtesten Fall lokal arbeiten bzw. auch darauf achten, dass auch Artikeldaten und Fremdsprachen lokal liegen. Wenn ich mir den Taskmanager anschaue, kann laut CPU Auslastung der Prozessor alleine nicht schuld an mangelnder Performance sein. Aber eins ist sicher... Sowohl Eplan 5 als auch Eplan 21 waren DEUTLICH schneller! Ich bin mittlerweile echt enttäuscht von dieser Software. Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Nov. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Guten Morgen zusammen, diese Probleme kann ich nicht bestätigen. Unsere Daten liegen alle auf dem Netzwerk. Auch meine Projekte bekommen schnell mal eine Größe >1000 Seiten. Wenn man beim Seitenwechsel so lange warten muss, hilft es die Aktualisierung der Verbindugnen beim Seitenwechsel zu deaktivieren und die Verbindungen bei Bedarf zu aktualisieren. Falls mehere User an einem Projektarbeiten und die Leistung dadurch schlecht ist, unbedingt Eplan informieren! Die hatten in der Version bis 1.9 HF1 hier ein echtes Problem. Evtl. müsste dann noch mals nach gebessert werden. Grüße Sebastian
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Das sehe ich auch so: Aktualisierung sämlicher Auswertungen deaktivieren und nur bei Bedarf aktualisieren. Ansonsten hilft nur Rechnerleistung auf dem Server und am PC. ------------------ -------------------------------------------------- Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
