Thema: Unerwünschtes Ortkennzeichen (740 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier folgendes Problem: Die Struktur ist wie im Bild zu sehen. Nun muss ich einen Anschlusskasten mit Klemmen zeigen. Leider wird bei der Klemmleiste nun ein + vor das BMK gestellt. Kann man das irgendwie "abschalten"? Danke und Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastion, das geht leider nur, wenn Du auf Schachtelung von Klemmleisten verzichtest, das System versucht hier, zu einem Bauteil zu schachteln, was keinen Einbauort hat ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Frage: Wie soll das vollständige BMK von den Klemmen den heißen?!? ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das BMK für die Klemmleiste sollte so lauten: =Anlage +431_FB1 -AD1-X1 Denke das Problem liegt darn, dass mein Kunde bei Gerätekästen und allgemeinen Betriebsmittel nur die Anlage auswertet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei! Konnte an dem Problem erst jetzt weiter arbeiten. Daher erst die späte Rückmeldung. Irgendwo im Projekt hat das selbe Gebilde geklappt. Habe es jetzt von dort her kopiert und alles klappt. Frage mit aber nicht warum ... Danke für Eure Unterstützung! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
