Thema: Klemmen und Klemmenpläne (1702 mal gelesen)
bille1806 Mitglied Industriemeister Energietechnik
Beiträge: 19 Registriert: 02.11.2009
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Klemmleiste im Navigator mit 86 Klemmen erstellt. Warum macht mir eplan daraus nach der Auswertung Klemmenpläne, wo auf der einen Seite nur die Klemmen 1-15 und auf der anderen Seite die Klemmen 16-30 kommen? Auf der nächsten Seite wird die Anzahl der Klemmen im Plan voll ausgenutzt. Eplan halbiert quasi den Klemmenplan, obwohl er ihn auf einer Seite darstellen sollte. Weitere Frage: Wenn ich z.B. ein Potenzial über Brücken auf einer Klemmleiste bilde (z.B. 230V von 1-10, 0V von 11-20), wie muß ich sie dann darstellen, um im Klemmenplan auch die Brücken eingezeichnet zu bekommen? Ich stelle die Klemmen immer direkt nebeneinander zusammenhängend dar, nur kann ich dann die einzelnen Abgriffe im Klemmenplan nicht mehr sehen, da die Klemmen ja im Plan nicht verteilt werden können. Vielen Dank. Sascha [Diese Nachricht wurde von bille1806 am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bille1806
Hallo Sascha Zitat: ich habe eine Klemmleiste im Navigator mit 86 Klemmen erstellt. Warum macht mir eplan daraus nach der Auswertung Klemmenpläne, wo auf der einen Seite nur die Klemmen 1-15 und auf der anderen Seite die Klemmen 16-30 kommen? Auf der nächsten Seite wird die Anzahl der Klemmen im Plan voll ausgenutzt.
Hast Du Kabel an den Klemmen angeschlossen? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, klar habe ich Kabel angeschlossen. Der Hinweis von Dir hat mir aber schon geholfen,eplan kann nur 3 Kabel auf der rechten Seite des Klemmenplanes darstellen. Auf der linken Seite wäre mehr Platz. Wie veranlasse ich eplan dazu, die Kabel auf der linken Seite darzustellen? Gruß und danke Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs schon geändert, mußte die Logik der Klemmen ändern (Intern/Extern tauschen), nun werden die Kabel auf der anderen Seite dargestellt. Kann ich eigentlich auch Verbindungen manuell zuweisen? Das heißt, ein Anschluß würde jetzt von der Zielverdrahtung her gesehen an z.B. K12:13 hängen, angeschlossen wäre er aber an einer Klemme mit dem gleichen Potenzial, dann würde im Klemmenplan auch der richtige Verweis erfolgen. In den Eigenschaften kann ich die Verbindung zwar sehen, aber sie nicht manuell ändern... Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bille1806
hy, solche anpassung von extern/intern sind sehr ratsam über die "WINKELVARIANTEN" der Symbole zu machen. in der logik sollte man nur rumferkeln wenn es anders nicht geht... über "ansicht-externe ziele" kannst du dir anzeigen lassen wie eplan was interpretiert. lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
