Thema: Makroprojekt organisieren (8546 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte unsere Makros gerne in einem Makroprojekt organisieren. Für mich stelle sich nun die Frage, wie man sie am besten organisiert. Ein Makroprojekt für alle? Oder besser ein Makroprojekt je Funktion (z.B. SPS; FU; … ? Wie macht ihr das? Grüße Sebastian
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Ich persönlich bin der Meinung so wenig wie möglich Muster- / Master- / Vorlage- / Makroprojekte zu haben, da sonst im Falle eines Versionswechsels evtl. viele projekte gepflegt werden müssen. In Makroprojekten nutze ich zur Seitenidentifizierung immer alle Strukturkennzeichen die EPLAN hergibt (also ==, =, ++, +, # &) um das sauber strukturieren zu können. Auf oberster Ebene (also dem ==) unterscheide ich zwischen Artikelmakros, und allgemeinen Makros... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo! Ich benutze alle Strukturen wie folgt: ==[Firmenname] in dem Fall meiner, könnten aber welche dazu kommen für Kunden z.B. =Symbolmakros =Seitenmakros ++einpolige Darstellung ++allpolige Darstellung +Geräte und Symbole +Schaltungsteile #A (Zwei oder mehr Zwecke oder Aufgaben) #B (Umwandeln einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal) #C ... usw. eben einfach der Norm nach &A - SPS (Feldleitgerät/-schutzgerät (kombiniert), Sensorbildschirm) &B - feststellen, erkennen (Photozelle, Bewegungswächter) &B - fühlen (Positionsschalter, Näherungsschalter, Temperatursensor) &B ... usw. eine feinere Unterteilung der BMK's ## ist noch frei Falls es dich interessiert kann ich dir ja mal das Projekt (als leeres natürlich ) als Vorlage hochlagen, aber heut nimmer Jetzt ist Schicht im Schacht. Schönes Wochenende! ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, ich habe verschiedene Makroprojekte, einmal durch die unterschiedlichen Ansprüche der Kunden und zum Andern nach Themen sortiert. Makroprojekte SPS habe ich auch noch nach Herstellern unterschieden. Ich benutze das automatische Makro erzeugen und möchte nicht 1000 Makros überschreiben, nur weil ich vielleicht 10 dazugepackt habe.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir werden für den Anfang zwei Makroprojekte machen. Eines für Siemens Artikel und eines für die restlichen Hersteller. Wo bei nach einer gewissen Anzahl von Artikel der jeweilige Hersteller ein eigenes Makroprojekt erhalten wird. Vielen Dank für Eure Anstöße! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: Original erstellt von pegu: ...das Angebot würde ich gerne wahrnehmen...
Ist in Arbeit! Wird auf P8-Magic hochgeladen, weil es hier Dateigrössenbeschränkung von max. 1MB gibt.
------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
