Thema: Eigenschaften in Formularen auswerten (1141 mal gelesen)
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was ich falsch mache! Folgendes Problem: Ich habe in der Artikeldatenbank unter Freieigenschaften/Zeile 2/ Spalte Wert informationen eingetargen. Diese möchte ich im Formular f27 (Verbindungsliste) auswerten. Das funktioniert aber nicht. Dieses Feld bleibt immer nach der Auswertung leer. Im Formular kann ich aber unter Paltzierung (siehe Bilder)die Eingenschaft auswählen. Ist es die Fahlsche Eingenschaft oder was ist hir los? Nähme ich als Eingenschaft Funktionsgruppe <22148 2>, dann funktioniert es???? Woher weis ich, im welchem Formular ich welche Eigenschaften ausgewerten kann? Im Anhang ist noch des Formular zum testen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Wenn Du in der AV die Wertspalte füllst, wieso nimmst Du dann im Formular den Platzhalter Einheit ? (nur Screenshots angesehen, nicht das Formular) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
@Eugen Das liegt an den verwendeten Eigenschaften im Formular, da stimmt die Zuordnung nicht wie nairolf es schon bemerkt hat. Anbei mal ein Musterformular, abgeändert aus Deinem Formular... Zitat: ...Woher weis ich, im welchem Formular ich welche Eigenschaften ausgewerten kann?
Je nach Formular werden Dir nur die Platzhalter (so heissen die Eigenschaften in Formularen) angezeigt die Du überhaupt nutzen kannst. In der OH gibt es eine Übersicht dieser Platzhalter und in welchen Formulartyp man welche benutzen kann... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf und bgischel Vielen dank euch beiden für den Durchblick. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. ---------------------------------------------------------------------------------- Zitat:...Woher weis ich, im welchem Formular ich welche Eigenschaften ausgewerten kann? Je nach Formular werden Dir nur die Platzhalter (so heissen die Eigenschaften in Formularen) angezeigt die Du überhaupt nutzen kannst. In der OH gibt es eine Übersicht dieser Platzhalter und in welchen Formulartyp man welche benutzen kann... ---------------------------------------------------------------------------------- Ich werde da mal reinschauen. Vielen dank noch ein mal an euch. Gruß aus Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
