Thema: Schriftgröße pro Schriftart 1-10 definieren (6349 mal gelesen)
DGSTPL Mitglied Software Consultant: EPLAN P8, FileMaker 8.5 Adv. W2k3, ESX, VMware
Beiträge: 65 Registriert: 13.10.2009 EPLAN P8 Version: 1.9.10.3725 Professional (1.9 International SP1)
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
versteh die frage nicht ganz... Einfach den Text formatieren (doppelklick). und dort schriftgröße eine Zahl eingeben... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, wahrscheinlich habe ich mein Problem nicht verständlich beschrieben. In meiner Zeichnung sind z.B. die Bezeichnung im Ausdruck recht klein dargestellt. Auf dem Blatt ist aber genügend Platz, um die Schrift etwas größer zu haben, um sie auch besser lesen zu können. Hier sind insbesondere die Bezeichnungen der Klemmen ganz winzig. Über die Eigenschaften des Schaltzeichens erhalte ich "Textgröße 'Aus Ebene'" Wo läßt sich nun diese "Aus Ebene" definieren. => ich hab natürlich keine Lust jeden einzelnen Text manuell zu vergrößern Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Unterhalb der Einstellung "Textgröße" gibt es ein Eingabefeld "Ebene", dort sieht man welche Ebenennr. verwendet wird. Nun unter "Optionen / Ebenenverwaltung" die Ebene so anpassen wie gewünscht wird (Textgröße, Farbe, etc.), dies hat dann Auswirkung auf das gesamte Projekt. grüße FrankS Edit: bin zu lansam gewesen ------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
That's it ! Danke, Dieter ------------------ ------------------------------------------------- wer, wie, was - wieso, weshalb, warum - wer nicht fragt bleibt ... also, gut dass wir drüber "posten" - vielen Dank für eure Hilfe im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sch.weber Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 8 Registriert: 03.12.2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 11. Dez. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
