Thema: Umstellung auf SQL-DB-Verwaltung (1230 mal gelesen)
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wir wollen nun ebenfalls unsere Artikelverwaltung auf SQL umstellen. Jetzt gibt es allerdings zwei Anleitungen dazu. Einmal die von EPlan direkt und die von CAE. Meine Frage nun: Wo liegt der Unterschied am Ende der Umstellung? Die Herangehensweise ist in den Anleitungen unterschiedlich. Was ist nun besser? Hoffe auf Eure Hilfe. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Christian, also ich habe damals auf Anfrage vom Eplan Support eine Anleitung erhalten und nach dieser auf den SQL Server umgestellt. Funktionierte ohne Probleme. Wenn ich mich noch richtig erinnere wird in der Anleitung vom CAE Consulting das Einrichten der SQL Server Express Version beschrieben. Prinzipiell ist das ähnlich. Bei der SQL Server Express handelt es sich ja um eine kostenlose "light" Edition von Microsoft. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hy, unsere Anleitung wurde gemacht weil es von eplan nichts gab... wenn es jetzt eine gibt ist das gut und ich würde das anwenden damit man es so micht wie der hersteller es empfiehlt. ev. kannst du das hier ins forum stellen ? am ende kommen die daten so oder so in die sql-db daher ist es technisch egal. jedentalls die tabellen nicht "manuell" im sql anlegen ! lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben nach der angehängten Anleitung umgestellt. Funktioniert einwandfrei. War nur verunsichert weil es die beiden Anleitungen gab. Danke für Eure Antworten. [Diese Nachricht wurde von Christian2205 am 13. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian2205 am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
