Thema: Stücklisten und Layouts (1985 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Ich habe von meinem vorhergehenden Projekt, ein zweites Neues erstellt. Darin habe ich einiges geändert, aber noch nichts an den Layouts gemacht. Jetzt wollte ich vorab eine Stückliste generieren und dabei sind noch Alte Geräte drin gewesen. So wie es aussieht sind diese noch im Layout drin. Ich habe gemeint, dass wenn ich den Geräte (hinterlegte Artikel) ändere, sich dann auch diese auf die Stückliste, sprich auf das bestehende Layout auswirken. Puste Kuchen.... Die Artikel sind jetzt doppelt drin. Einmal der Alte und einmal der Neue. Kann ich das irgendwie automatisch korrigieren lassen, oder abgleichen? Alle Versuche mit Komprimieren, Reorganisieren und Aktualisieren der Auswertungen sind fehlgeschlagen.
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Montageplatte ist vom vorhergehenden Projekt bestückt. Das sollte eigentlich ja nicht zum Problem werden. Wenn ich im Schema ein Hauptschalter habe, ihn dann editiere und einen anderen Artikel zuweise, ist doch auch kein zweiter Hauptschalter drin mit der selben Bezeichnung. Sonder das BMK erhält einen anderen Artikel. Warum nicht bei den Layouts? Und kann ich das Automatisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
wenn die symbole im schaltplan geändert werden, werden diese nicht automatisch auch auf der montageplatte geändert, daher mein rat: bei einem kopierten projekt, zu aller erst die bauteile der montageplatte löschen!! gruß
999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Symbole waren gleich, der Artikel hat sich geändert. Ich kann verstehen das er Fehler anzeigt, aber nicht das jetzt zwei Artikel in der Stückliste erscheinen und beim Symbol aber nur eins. ...und keine meldungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Jaha, da sieht man wieder, dass P8 keineswegs objektorientiert ist ! Ach war das noch schön, als es Eplan 21 noch gab ^^ ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
