Thema: Exel Import (3062 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachdem ich einen Excel Export abgeändert habe , möchte ich gerne diese Änderung in E Plan Reimportieren. Hierzu habe ich über Dienstprogramme/Eigenschaften Extern bearbeiten/Importieren... die geänderte Datei ausgewählt und bekam folgende Meldung :"Projekt ist schreibgeschützt!". F1 empfiehlt Dienstprogramme > Revisionsverwaltung > Schreibschutz entfernen.Allerdings befindet sich in meinen Dienstprogrammen kein Menuepunkt "Revisionsverwaltung"?. Ich arbeite im Expertenmodus, so dass eigentlich alle Menuepunkte vorhanden sein müssten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
hi Soviel ich weiss ist die Revisionsverwaltung extra zu bestellen, extra zu bezahlen usw. Es könnte also sein, dass dieser Zusatz bei Dir gar nicht dabei ist. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Richtig. Schau mal unter Hilfe/Info auf den Kartenreiter Lizenzumfang. Dort siehst du was alles bei deiner Lizenz geht.
Ich habe mal geschaut und habe nur ein grünes Häkchen bei "E Plan W3 German".Ist wohl die total abgespeckte Version... Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, dann kann ich mit meiner Version nur nach Excel exportieren, um Daten wieder zurückzulesen bräuchte ich dann einen grösseren Lizenzumfang? Gruss von Ron ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gedacht das Nachbarforum ist der Support .Bin noch an dem Problem dran . Werd es selbstverständlich hier posten wenn es gelöst ist. ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal die Antwort vom E Plan Support direkt hier hineinkopiert: ################################################################################# 08.12.09 17:16 STW Dienstprogramme > Revisionsverwaltung ... Diese Funktionalität ist nur in bestimmten Ausbaustufen verfügbar. Für EPLAN Electric P8 - Select benötigen Sie zusätzlich die Funktionen bzw. das Modul Revision Management. ################################################################################# 08.12.09 17:16 STW Externe Bearbeitung: Arbeitsweise Die sogenannte \"externe Bearbeitung\" dient dazu, Daten aus EPLAN auszugeben, sie extern zu bearbeiten und wieder einzulesen. Dabei können entweder Seiten- oder Funktions- oder Verbindungsdaten ex- und importiert werden. Es werden immer nur die ausgewählten Daten ausgegeben, d.h. ein Projekt, eine oder mehrere Seiten eines Projekts, eine oder mehrere Funktionen eines Projekts oder bestimmte Verbindungen. Die Auswahl erfolgt im Seiten-Navigator, in den Projektdaten-Navigatoren oder im Grafischen Editor. Abhängig vom gewählten Menüpunkt werden Seitendaten, Funktionsdaten oder Verbindungsdaten ausgegeben. Wird z.B. eine Seite im Seiten-Navigator ausgewählt und der Export von \"Funktionen\" gewählt, dann werden die Schaltzeichen der Seite exportiert. Wird bei der gleichen Auswahl der Menüpunkt für den \"Seiten\"-Export gewählt, dann werden die Seitendaten der ausgewählten Seiten ausgegeben. Hinweis: Seitendaten können nur ausgegeben werden, wenn Seitenobjekte oder ein Projekt ausgewählt sind (also z.B. nicht bei einer Auswahl im Navigator für Klemmen). Die Daten werden grundsätzlich unformatiert ausgegeben. Nur die Spaltenreihenfolge der änderbaren Daten kann beeinflusst werden. Die Daten werden so sortiert, dass querverwiesene Funktionen zusammenhängend ausgegeben werden und dass Seiten in der gleichen Reihenfolge vorliegen, wie sie im Projekt sortiert sind. Pfad-Funktionstexte, Potenziale, Abbruchstellen und Verbindungsdefinitionspunkte ohne BMK können nicht ausgegeben werden. Externe Bearbeitung: Externe Anwendung Bei der externen Bearbeitung wird die Nutzung der externen Anwendung über das Feld Ausgabeart des Dialogs <Objekte> extern bearbeiten gesteuert. Bei den Optionen dieses Gruppenfelds ist folgendes zu beachten: Die Einstellung In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen ist nur dann auswählbar, wenn im Schema eine Zielanwendung eingestellt oder Excel als Dateityp ausgewählt ist. Bei der Einstellung In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen bleibt EPLAN automatisch im Hintergrund geöffnet. Wird die externe Anwendung beendet, nachdem Daten verändert wurden, so öffnet EPLAN einen Dialog, in dem Sie entscheiden können, ob Sie die geänderten Daten zurückimportieren möchten. Bei der Einstellung In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen wird das Feld Zieldatei ausgegraut und geleert. Wird wieder eine andere Einstellung gewählt, dann wird es wieder aktiv. Extern bearbeitete Eigenschaften importieren Voraussetzung: Sie haben ein Projekt geöffnet und über Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > \"Objekttyp\" Daten exportiert und für die Ausgabeart nicht die Option In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen gewählt. Sie haben die Daten in der gewählten externen Anwendung bearbeitet und die Datei abgespeichert. Öffnen Sie in EPLAN das Projekt, in das die Daten importiert werden sollen. Wählen Sie die Menüpunkte Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Importieren. Im Dialog Öffnen wählen Sie das Verzeichnis, in dem sich die zu importierende Datei befindet, markieren diese und klicken auf [Öffnen]. Die Daten werden importiert. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Ich bekomme nach wie vor die Meldung "Projekt ist schreibgeschützt " .Der Support hat für diese Antwort eine ganze Woche gebraucht .Traurige Grüsse von Ron ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo, ich habe noch mal nachgehakt, und folgende Info bekommen Viele Grüße Robin Der Kunde soll sich bitte noch einmal telefonisch an den Support wenden. Die Antwort ist sicherlich richtig, aber leider nicht ausreichend auf das Problem abgestimmt. man sollte das daher noch einmal am telefon durchgehen, um eine Lösung zu finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
