Thema: Skript für Beschriftungs + DXF export (2678 mal gelesen)
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ja das feine VB Skript das einem beim schließen eines Projektes eine PDF Datei erzeugt. Hat jemand ein Beispiel wie das ganze für DWG/DXF Ausgabe und Beschriftung zu bewerkstelligen wäre ? Schätzungweise müsste mir jemand verraten welche Parameter für ActionCallingContext() erforderlich sind um eine Beschriftung und DXF oder DWG Ausgabe zu erzeugen, spricht pdfContext.AddParameter("TYPE", "<wasauchimmer>") und entsprechende weitere. Wo ist der ganze Quatsch eigentlich dokumentiert ? Gibt es bei einer Eplan API Schulung anschliessend hilfreiche Unterlagen ? Grüße, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Der ganze Quatsch ist dort dokumentiert, wo es u.a. in gängigen Windowsprogrammen zu finden ist: in der Online-Hilfe. Schau mal unter EPLAN-Übersichten > Aktionen und dort die Action export an... Ich fand die Unterlagen der API Schulung sowie die dort vermittelten Inhalte mehr als hilfreich, aber das ist sicher subjektiv. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
@nairolf Wahrscheinlich bin ich nicht in der Lage die Online Hilfe zu lesen . In dem von dir genanntem Bereich gibt es einen Link zu dem Hilfepunkt "Übersicht über die Aktionen in Symbolleisten". Dort steht dann zwar alles in Klartext beschrieben z.B. [Symbolleisten kopieren] -> Kopiert die Schaltflächen einer Symbolleiste in eine andere Symbolleiste. Nur wo finde ich jetzt den genauen Aktionsnamen hierzu. Ich weiß zwar mittlerweile das er hierfür so lautet: CopyToolBarAction /from:"Quelle" /to:"Ziel" aber wo finde ich in der Hilfe alle anderen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo zusammen, also bei mir ist das in der Hilfe wie Nairolf. es beschrieben hat. (Siehe Anhang ) Die Frage zur Schulung hat er auch kurz und treffend beantwortet. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo Fritz, Mir ist schon klar das ich für API eine Schulung besuchen muss - ich auf jeden Fall. Da wir aber keine Lizenz haben wird das nicht viel Sinn machen und ich werde das dann wohl auch kaum meinem Chef klar machen können. Da die Aktionen in Symbolleisten eine On Board Lösung sind versuche ich die eine oder andere kleine Lösung über diese zu finden. Nur wenn ich in der Hilfe - zu dieser On Board Funktionalität - noch nicht mal die Syntax der Aktionen finde dann bringt mich das auch nicht weiter. Aber vielleicht erwarte ich auch nur zu viel. Danke dir für deine Hilfe. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo Holger, Zitat: Da wir aber keine Lizenz haben wird das nicht viel Sinn machen und ich werde das dann wohl auch kaum meinem Chef klar machen können.
So war das ja auch nicht gemeint. Zitat: Nur wenn ich in der Hilfe - zu dieser On Board Funktionalität - noch nicht mal die Syntax der Aktionen finde dann bringt mich das auch nicht weiter.
Ich denke mal dass das von mir beschriebene Kapitel sich bei jeder Eplan P8 Version in der Online Hilfe befindet. Dort sind die Eplan Aktionen detailliert beschrieben. Zusätzlich sollte man aber die Onlinehilfe zum Begriff "Scripte" bemühen. Dort gibt es Kapitel wie "Einfache Scripte für Einstellungen", "Einfache Scripte mit Eplan Aktionen", "Einfache Scripte mit Parametern" und "Einfaches Script in EPlan erstellen". Damit werden schon mal die rudimentären Grundlagen erklärt. Ein wenig Programmierkenntnisse in C# oder VB sind sicher auch nicht schlecht. Zitat: Da wir aber keine Lizenz haben wird das nicht viel Sinn machen und ich werde das dann wohl auch kaum meinem Chef klar machen können.
Vielleicht wird aber der Chef ein wenig Geld locker machen für eine individuelle Scriptschulung. Vielleicht gibt es ja auch schon reine Scriptseminare bei Eplan. Einfach mal nachfragen. Ansonsten hilft andere Scripte die hier und im Eplan Forum oder bei Bernd`s Forum angeboten werden versuchen zu verstehen und letztendlich üben an neuen Aufgabenstellungen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo Fritz, vielen Dank. Du hast dir viel Mühe gegeben mit deinen Ausführungen. Ich gebe dir in allen Punkten ausnahmslos recht. Aber... Ich wollte eigentlich nur klar stellen das eben nicht "der ganze Quatsch" so perfekt in der Online-Hilfe dokumentiert ist wie man es evtl. erwartet. Gerade die Beispiele aus Magic haben mich auf die Idee gebracht mal etwas mit den "Schaltfläche einstellen" Aktionen zu üben. Nur finde ich in der Hilfe eben nicht die genaue Syntax der Befahlszeile. Wo kann ich zum Beispiel die Aktion XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText /angle:-90 beschrieben finden. Was ich finde ist nur eine Erklärung das es mit Aktionen möglich ist das Textformat zu verändern. Mit welcher Sytax, innerhalb der Befehlszeile, ist nirgends beschrieben - oder ich finde es nicht. Wie bereits beschrieben habe ich ja das o.g. Beispiel aus den Scripten die andere User uns glücklicherweise zur Verfügung stellen. Ich wollte es halt nur mal nachvollziehen und hatte deshalb die Onlinehilfe bemüht. Auch weil gerade meine Programmierkenntnisse in C# gleich "0" und in VB auch nicht viel besser sind. Danke dir noch mal. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Zitat: Vielleicht gibt es ja auch schon reine Scriptseminare bei Eplan
Ja, gibt es und ist sehr zu empfehlen. Da meiner das Thema Skripting ziemlich schwer ist, ohne fremde Hilfe, da reinzukommen... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo Jungs, bei Fragen zu Skripten könnt ihr Euch an den API-Support per Email wenden: support-api@eplan.de. Die Eplan Dokumentation, finde ich, ist schon besser geworden. Wobei wie schon erwähnt, nicht alle Details erklärt werden. Schwierig ist es, wenn man in VB oder C# keine Programmiererfahrung hat. Ich habe mich da auch von 0 hochgearbeitet. Vieles habe ich nur durch Trial und Error rausgefunden. Wenn ich gar nicht mehr weiter wusste habe ich mich per Email an den API-Support gewendet. Der API-Support hat mich da immer sehr gut unterstützt. Auch mit Beispielen. ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
