  Abgleich von geänderten Symbolen
Autor Thema:  Abgleich von geänderten Symbolen (998 mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen liebe Kollegen
Ich bin auch mal wieder hier im Forum unterwegs - und hab auch gleich wieder eine Frage an die geballte versammelte Fachkompetenz
In der Standardeinstellung bezieht die Klemme X die Textgröße für das BMK aus der Ebene 400 - nun möchte ich aber das Klemmen als BMK lediglich die Textgröße 1,8mm verwenden - also ich flugs das Symbol angepasst - aber es wirkt sich nur auf jede neugezeichnete Klemme aus - wie kann ich es nun schaffen das diese Einstellung automatisch Projektweitangewendet wird?
Grüße aus Kowelenz
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
hier mein Lösungsvorschlag:
Eine Klemme entsprechend einstellen.
Diese Klemme markieren und unter "Berabeiten" -> "Format kopieren" klicken.
Alle Klemmen im Klemmennavigator markieren und unter "Bearbeiten" -> "Format zuweisen" klicken.
Fertig...
Hermann
www.s4u.net
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön - hat einwandfrei geklappt   *FREU*
EDIT: Da hab ich aber noch ein Riesenproblem das ich nicht bedacht habe - also einfach Format kopieren und Zuweisen bringt Probleme mit sich bei waagerecht gezeichneten Klemmen! Da hab ich das BMK oberhalb und die Klemmennummer unterhalb - wenn ich nun einfach Format kopiere und einfüge bekomme ich Würfelsuppe...
Also nette Idee - für die meisten wohl auch praktikabel - aber ich bin eben ein wenig Special
VLG
Björn
[Diese Nachricht wurde von Bjoern B. am 12. Nov. 2009 editiert.]
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nee. Ist ja klar!
Kommt darauf an wie viele Klemmleisten du hast und ob du aus dem Navi erkennen kannst wie die angeordnet sind.
Dann musst du halt die Aktion mehrfach wiederholen.
Ist aber wahrscheinlich einfacher als den ganzen Plan zu durchkämmen.
Hermann
www.s4u.net
